Сообщение olegut 20 май 2015, 19:48
А с робота бежало?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение PigMey 20 май 2015, 19:57
Масло? Немного долили, но не помогло
PigMey
Авто: Grande Punto 2007, 80 лс, 1.4, Робот
Сообщение olegut 21 май 2015, 05:38
1 Раз уж сняли коробку-то тщательнее смотри сцепу и вилку(чтоб потом не снимать)-я бы вилку сразу заменил(вместе со втулками)
2 Переделай дренаж(увеличить диаметр отверстия)
3 Покупай шнурок и скачивай ФИАТЭКУСКАН
olegut
Сообщение PigMey 21 май 2015, 07:16
1. Понял.
2. Сравниваю размеры своего самопала с оригиналом. Общая длина больше на 5мм. Диаметр отверстия с одной стороны 5мм, с другой превратилось в овал 5-6мм. И расстояние от нижней части до цетра отверстия в оригинале 19мм, а у меня 16мм.
3. Для проверки работы насоса (в данном случае)?
PigMey
Сообщение vermin 21 май 2015, 09:15
по штоку:
Длину штока иногда делают больше 75мм, чтобы частично компенсировать будущий износ сцепы, насчет много это или мало вопрос больше практический, но есть вероятность, что при новом сцеплении и штоком больше положенной длинны может погнуть/сломать вилку, потому как робот, хоть и адаптируется в некоторых пределах под износ сцепы, но давит исходя из штатного размера штока 75мм(это я так предполагаю). Поэтому если у Вас есть регулируемый шток и 100% уверенность, что сцепление новое, то выставьте нормальную длину 75 мм.
Расстояние до центра отверстия не сильно важно, главное, чтобы диаметр отверстия позволял установке штифта положения штока, так как штифт всего лишь удерживает шток от вываливания(при демонтаже например). На штоке только ОДНО отверстие под штифт, про какое второе идет речь?
Сообщение PigMey 21 май 2015, 10:06
Утренний осмотр показал, что вилка сцепления немного изогнута.
Значит буду заказывать новую
Отверстие сквозное. С одной стороны похоже выработалось.
PS. Заказал вилку с втулками. Привезут во вторник. Шток заказали делать по чертежу.
PigMey
Сообщение Саня93 21 май 2015, 18:10
пробег 70 000 , если ему давали джазу)) то манжеты уже пора менять. давление не держит вот и вся проблема.. особенно у машин 2008-2011 г. сталкивался и не раз с этим. если все в порядке и шок 75мм, и вилка не гнутая, то манжеты пора бы поменять, тем более что шток был уже заменен.
лично сам менял манжеты, и шток на время такой же делал, все работало.
Саня93
Авто: Fiat Grande Punto 2008г.в. РКПП
Сообщение Саня93 21 май 2015, 18:17
а вилка немного изогнута потому что, начал робот тупить сделали шток регулируемый, установили а про длину не задумывались, завели и поехали, а что потом? а потом робот без калибровки троить начинает, и люди начинают грешить на сцепление и подкручивают длину, вот и исход гнутой вилки... (установили новый шток будьте добры откалибровать сцепление и правильно настроить длину. как на своем опыте проверенно, не стоит делать длиньше 75мм )
Саня93
Сообщение PigMey 21 май 2015, 18:20
Саня93
Вот сделаем шток по оригинальным размерам - посмотрим что будет. Спасибо.
А код манжеты по каталогу не подскажешь?
PigMey
Сообщение Саня93 21 май 2015, 18:39
я когда менял, была проблема, не кто не мог подсказать где их купить...
в итоге искал долго , сам живу в краснодаре , тут их найти не смог.даже в фиат центре сказали что такого нет.
купил в оренбурге, благо там почти всю жизнь прожил и много кого знаю.. там брат зашел в цент, ему сказали что всегда пожалуйста это как расходник всегда в наличии.. а вот как вам помочь даже и не знаю...извиняйте.. в экзисте нет их.
Саня93
Сообщение Саня93 21 май 2015, 18:40
vermin может поможет..
Саня93
Сообщение Саня93 21 май 2015, 18:52
подскажите по цветам куда какой провод идет.
Саня93
Сообщение Саня93 21 май 2015, 18:53
боюсь что перепутал здесь.
Саня93
Сообщение vermin 21 май 2015, 19:39
по поиску манжет писал на 251 странице этой темы.
2 Саня93 :
а нафига ты вообще разьемы с клапанов снимал? Я когда робота скидывал, помятуя, что могут быть проблемы часть пометил, а в итоге снимал только то, что РЕАЛЬНО мешало замене манжет! А судя по фотке, с этим "осьминогом" хрен разберешся, только если "методом тыка". Только промаркеруй как сейчас стоят, вдруг дело не в проводке...
Сообщение Саня93 21 май 2015, 19:57
отсоединял, помечал. так вод проблема теперь другая, забыл пометить когда разбирал всего этого осьминога, снимал гофру и перепаивал заново проблемка с клемами была, а вот теперь сам мучаюсь..из за такой ошибки может быть что 4-5 не включает???
Саня93
