Замена генератора
Замена генератора
Сообщение rakitinoff 18 май 2015, 18:58
Кто сам менял генератор, насколько это сложно и нужен подьёмник или яма ?
rakitinoff
Авто: fiat grand punto
Замена генератора
Сообщение KOMIK 18 май 2015, 20:49
под капотом не судьба посмотреть ?
KOMIK
Замена генератора
Сообщение cyklone 19 май 2015, 01:02
rakitinoff писал(а):Кто сам менял генератор, насколько это сложно и нужен подьёмник или яма ?
Я менял,использовал подьемник,на яме я бы не стал...и если все хорошо откручивается и есть нужный инструмент то в принципе несложно.Но особое непередаваемое удовольствие доставит верхний болт крепления генератора :D :D :D находится под компрессором кондея,увидеть невозможно,найти можно только на ощупь...на замену ушло 4 часа,из которых часа 2,5 это откручивание верхнего болта :D :D :D
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Замена генератора
Сообщение idjdepp 28 июл 2015, 17:49
cyklone писал(а):часа 2,5 это откручивание верхнего болта
и как же ты его победил? есть вариант без снятия кондея?
idjdepp
Авто: Fiat Grande Punto 199 1.4 v8 2006г.
