Горит "лампочка" на приборной панели
Сообщение Avanturist 30 апр 2015, 22:58
Сергей86 писал(а):я сегодня проверил все лампочки,они все стоят такие как должны но все равно на приборке горит лампочка желтого цвета когда включаю габариты и ближний!!!!
А на приборке пишется же наименование лампы, которая не горит. Что пишет?
Сообщение Skif 30 апр 2015, 23:34
Ребята! Ну не путайте вы GP с P188!
Раздел про P188!
Таких 188-х, на которых пишется раз-два и обчелся. Это после 2004 такие пошли, и то не всякая комплектация.
На приборке 188-го только "лампочка" горит, а ты уж сам думай что перегорело.
Сергей, контроль ламп устроен таким образом, что он контролирует как уменьшение нагрузки, так и увеличение.
Пока я разбирал темы, прочел, что у одного товарища лампы не соответствовали номиналу, указанному на них.
Вспоминай, после чего загорелась лампочка. Может ты лампы менял или светодиоды поставил? Если нет, то просто передерни все лампочки габаритов (передние, задние и в подсветке номера), может где-то плохой контакт.
Лампы ближнего света (и дальнего тоже) не контролируются системой.
Контролируются габариты (в том числе и подсветка номера), стопы (кроме допстопа), задний противотуманный фонарь.
ЗЫ. Вообще-то мы по новой повторяем эту тему сначала. Ты ее читал?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Сергей86 01 май 2015, 10:02
читал читал,я когда покупал эта проблема уже была!поэтому и спрашиваю где и чего покать!ещё было когда нажимал на тормоз эта жёлтая лампочка загоралась,так я взял снял задние фары,почистил контакты и поменял лампочки и после этого она перестала горить при нажатии на тормоз!!!
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Сообщение KOMIK 03 май 2015, 19:33
Проверь лампы по мощности, может стоять меньшей мощности, лампулька будет закограться. А ты можешь определить при габаритах она горит или при ближнем ?
KOMIK
