Вибрация в пробках
Вибрация в пробках
Сообщение Kostyariz 29 апр 2015, 11:17
Сразу извините если неправильно создал тему и так далее, только что зарегистрировался, так как не нужно было, а теперь вот беда :(
У меня вот беда случилась такая. Первые полчаса на ходу машина ведет отлично себя. Но как только двигатель полностью разогрет, встаешь например в пробку и начинается вибрация, отдает в руль, 10 секунд и все проходит, потом может не быть, а может и на следующем светофоре снова так, знакомый механик который менял вчера все фильтры сказал что если повторится вибрация то скорее всего подушки двигателя. Говорят некоторые что якобы включается вентилятор, но в том году все нормально же было, не было такой вибрации в руль, а если бы он не включался, то я бы стоял с кипяченой машиной :/ может были такие ситуации ребят, тупо ехать к механику и платить деньги за "я думаю подушка" или "возможно двигатель" тоже как то не резон, может что посоветуете :(
Kostyariz
Авто: Fiat Grande Punto 2007 года,1.4, МКПП
Вибрация в пробках
Сообщение anthology 29 апр 2015, 16:35
если периодически и только когда прогреется, то скорее всего вентилятор. С прошлого года он мог изрядно потрепаться и немножко выйти из строя, но не совсем, поэтому машина и не кипятится. Т.е. грубо говоря, есть вибрация - работает +) А если не будет вибрировать - будет греться. Выйдите на улицу и посмотрите в этот момент.
anthology
Авто: Fiat Grande Punto 1.4T
Вибрация в пробках
Сообщение solarisman 28 май 2015, 12:11
Такая же беда этой весной появилась - однозначно вентилятор, проверял во время вибрации
solarisman
Авто: Grande Punto
Вибрация в пробках
Сообщение shaman51 06 авг 2015, 20:57
у меня при езде на горячую появилась вибрация непонятного происхождения,после часа езды на руль и педали передаётся,подушки вроде целы...на крупнозернистом асфальте усиливается,тоже фиг поймёшь куда смотреть
shaman51
Авто: punto 1.4 8v 2007
Вибрация в пробках
Сообщение cyklone 14 авг 2015, 10:00
shaman51 писал(а):у меня при езде на горячую появилась вибрация непонятного происхождения,после часа езды на руль и педали передаётся,подушки вроде целы...на крупнозернистом асфальте усиливается,тоже фиг поймёшь куда смотреть
вибрация сильная?на любой скорости?
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Вибрация в пробках
Сообщение ПрапорЪ 14 авг 2015, 11:28
У меня было такое, на светофорах, в пробках, появлялась вибрация на педали и на руль. После того как на перевале попал в пробку и подпалил сцепу, вибрация прошла, думаю может в эту сторону попробовать копнуть...
ПрапорЪ
Авто: Fiat GP 1.4 (77)
Вибрация в пробках
Сообщение shaman51 25 авг 2015, 22:15
Скорее мелкая дрожь,думаю дело в жесткой резине плюс сцепа уставшая
shaman51
