ДВС GP...Проблемы,вопросы,обсуждения.
Сообщение 44. 24 апр 2015, 13:56
Попробуй покапаться в елерне
Сообщение Ебург 24 апр 2015, 17:49
описание регулировки клапанов здесь:
http://www.auto-zone.by/remont-fiat-alb ... -klapanov/
Только на своей делал другие зазоры(где-то на форуме альбеевцев подсмотрел): номинальный зазор для впускного клапана (0,30±0,05) мм, для выпускного -(0,40±0,05) мм. Клапана не стучат.
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение badguyyy 25 апр 2015, 18:19
Всем спасибо за помощь! Теперь такой вопрос как вытащить патрубок от помпы для замены, нужно паук откручивать?
badguyyy
Сообщение nail13 25 апр 2015, 20:37
Где вы увидели под капотом паука?
nail13
Сообщение badguyyy 25 апр 2015, 20:58
Я имел ввиду выхлопной коллектор , а это на обычном сленге, для тех кто не знает)
badguyyy
Сообщение 44. 25 апр 2015, 21:25
По моему с ямы прекрасный обзор
Сообщение badguyyy 25 апр 2015, 23:36
Понятно что обзор прекрасный, может просто кто то даст совет, сегодня его отсоединил, хотел вытащить, но он не вылазит, мешает катализатор, в скором времени планирую коробку снять, есть предположение, что и его можно будет вытащить! Вот и спрашиваю, кто чем поможет.
badguyyy
Сообщение badguyyy 25 апр 2015, 23:37
Это даже не патрубок а труба с двумя ответвлениями, идет на насос!
badguyyy
Сообщение badguyyy 26 апр 2015, 17:42
Все снял, вопрос закрыт)
badguyyy
Сообщение nail13 28 апр 2015, 07:45
badguyyy, На обычном сленге на сколько я помню, пауком называют впускной коллектор, а выпускной —штаны.:)))
nail13
Сообщение 44. 28 апр 2015, 09:30
Штаны....это на советских машинах приемная труба с выпускного коллектора,она двойная...похожа на штаны отсюда и название
Сообщение materillo 27 июн 2015, 16:23
Господа. Обнаружил сегодня сильную теч между ДВС и КПП, видимо сальник маховика(Вычислил по тому -что масло такого же цвета(темного-грязного) как в ДВС)
подскажите номер этого сальника.
materillo
Сообщение Ебург 27 июн 2015, 18:05
7724665 - задний сальник коленвала
Еще может течь прокладка поддона картера.
Ебург
Сообщение materillo 27 июн 2015, 20:59
44., снизу. Прямо между ДВС и КПП, там где маховик и сцепа
materillo
Сообщение materillo 27 июн 2015, 21:00
Ебург, Благодарю
materillo
