Снятие рулевой колонки и ЭУРа
Сообщение shaman51 20 апр 2015, 22:02
Ни здесь ни на драйве подробного ничего не нашел,интересует весь процесс начиная с нижней обшивки.Сегодня пытался,но не смог снять даже ее,все предательски захрустело,хотя вроде снаружи все болты открутил.
shaman51
Авто: punto 1.4 8v 2007
Сообщение Thorens 20 апр 2015, 22:39
Завтра опишу
Сообщение shaman51 20 апр 2015, 23:42
Thorens писал(а):Завтра опишу
Буду премного благодарен :good:
shaman51
Сообщение faiser 21 апр 2015, 08:55
Может будет полезно: http://www.drive2.ru/l/1230181/
faiser
Сообщение Thorens 21 апр 2015, 09:37
Выкрутить ВСЕ болтики снизу пластиковой обшивки. Аккуратно,но уверенно разъединить верхнюю и нижнюю часть,они между собой на защелках. Над рулем кожзам тянем на себя,с двух сторон металлические защелки,защелкиваются к приборной панели,просто аккуратно вытаскиваем. Отключить АКБ,подождать 10 минут. Чтобы снять подушку надо взять отвертку торкс например (не биту) и проткнуть руль с двух сторон,там видны места. Вот здесь есть фото viewtopic.php?f=52&t=3975
Затем довольно муторно: с двух сторон нужно вставить 2 отвертки, на ощупь нажать и поймать 2 пружинящие защелки. Подушка отщелкнется. Отсоединить все электроразъемы с обратной стороны подушки. Дальше уже я думаю будет понятно.
А вообще надо скачать Fiat Grande Punto Elearn,там много полезного.
Вот еще ссылки.
viewtopic.php?f=52&t=2194
viewtopic.php?f=51&t=6437
http://www.drive2.ru/c/287185/
http://www.drive2.ru/l/5818090/
А какая цель снятия?
Сообщение shaman51 21 апр 2015, 22:47
faiser писал(а):Может будет полезно: http://www.drive2.ru/l/1230181/
я по этому отчёту думаю датчик менять,теперь разбираюсь как это всё разобрать
shaman51
Сообщение shaman51 21 апр 2015, 22:51
начинает умирать датчик положения руля,датчик уже заказан,готовлюсь к замене,ну буду ждать когда окончательно откажет.пока проблемы только при перепадах температур,и влажной погоде
shaman51
