Проблема с кондиционером!
Сообщение Skif 17 апр 2015, 14:01
Берешь ключ и откручиваешь за гайку внизу. Ты же видел фотку датчика.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Сергей86 17 апр 2015, 19:58
вот датчик и разъем
это мой разъем к датчику
а вот сам датчик этот
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Сообщение Skif 17 апр 2015, 20:30
Ну, вот!
Разъем у меня был такой же, только на датчике зеленый. И датчик не Магнетти-Марелли, а Битрон. Ни его самого, ни аналогов к нему вообще не находилось.
Гайка побольше - это гайка, за которую откручивается датчик.
Под ней гайка поменьше - это ниппель. Хотя на фотке плохо видно, но у меня было так.
Держишь ключом за нижнюю и крутишь другим ключом верхнюю. Всё.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Сергей86 19 апр 2015, 14:17
итак ребята всем спасибо за советы и учения!купил сегодня этот датчик и поменял его САМ)))))!оказалось не так все и трудно и страшно(глаза боятся,руки делают)
датчик открутился без проблем и после этого все заработало хорошо(тьфу тьфу тьфу),после некоторого времени как завёл машину ,она проработала,включил кондей и через какое то время включился и вентилятор на первой скорости,потом выключился!кондей дует холодком и наверное фреон не вышел!
поэтому ещё раз СПАСИБО!!!!! моей радости нет предела!!!!!!
Сергей86
Сообщение Skif 19 апр 2015, 21:44
Я тоже очень рад, что у тебя теперь всё хорошо.
Если бы фреон вышел, датчик бы не дал бы включить муфту кондиционера. А ты посмотрел, она вращается?
А то может дуло холодком с улицы? ;)
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Сергей86 19 апр 2015, 22:25
трубки которые идут от компрессора одна тёплая,другая холодная!а где эта муфта идёт или находится?если можно то по подробнее)
Сергей86
Сообщение Skif 20 апр 2015, 00:43
На компрессоре и находится.
А как ты думал компрессор приводится в действие?
Ремень на муфту, муфта прилипает или отлипает от компрессора.
Когда прилипает начинает вращаться ее внутренняя часть, это и есть признак, что компрессор начал работать (если он сам исправен, конечно).
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение KOMIK 21 апр 2015, 10:48
Щелкает муфта компрессора, так должно и быть. Для проверки кондея, закрываете машину, включаете рециркуляцию через салон, закрываете все сопла кроме одного, включаете кондей на всю(моторчик печки), подносите к одному открытому соплу градусник и меряете температуру. 15-17 это нормально, если на улице такая же температура, то ни чего не проверите толком, только в теплом боксе.
KOMIK
Сообщение KOMIK 21 апр 2015, 11:41
хотя нет, я не помню, но по моему меньше 10 градусов должно быть на выходе. У всех по разному, помню были даже по 4 градуса экземпляры.
KOMIK
Сообщение Сергей86 23 апр 2015, 17:23
сегодня погода у нас хорошая+16 и как раз самое время проверить кондей!включил его и воздух дул холодный и так радостно на душе от того что все работает!только вот я завтра надо поменять салонный фильтр а то мой просто чёрный весь.завтра куплю и поменяю!
Сергей86
Сообщение Alex-Sk1982 20 июн 2016, 22:25
Приветствую всех!!! Подниму темку! В общем когда брал машину в ноябре, кондей не работал. Так как лето наконец то наступило, решил им заняться. Попробовал проверить есть ли вообще там фреон. Нажал на золотник и услышал только едва заметный пшик :(( Благо есть знакомый, занимающийся установкой квартирных кондеев. Говорит: есть дома баллон с фреоном, приезжай заправлю! Приехал, подключил баллон, Включаю кондей - виг вам!!! Муфта не срабатывает. По словам знакомого давление в системе 2,2 атм. Развел руками-мол чем мог, тем помог. Ну и в общем вопрос: c чего можно начать, дабы найти причину? В сервис съездить конечно можно, но как крайний вариант. Хотелось бы попытаться попробовать самому. Мож контакт какой то закис или провод оборвался...Тестер есть, руки растут откуда надо:)) Заранее спасибо!!!
Alex-Sk1982
Авто: Fiat Punto 1.2 16V (80) ELX 2000г. CVT
Сообщение Ivan-T 20 июн 2016, 23:34
Во первых в систему кроме фреона должно быть еще и масло.
Начать проще всего с предохранителей и реле, в elearn я думаю все схемы найдете.
Сообщение Alex-Sk1982 20 июн 2016, 23:50
Ivan-T писал(а):Во первых в систему кроме фреона должно быть еще и масло.
Ну предохранители в первую очередь смотрел. И в салоне и под капотом. Что за реле ?? Где стоит, как проверить??
Alex-Sk1982
Сообщение KOMIK 21 июн 2016, 08:45
В сервис едь на опресовку для начала. или знакомый пусть вакуумирует.
а 2.2 атм. не маловато ? помоему рабочее в низком контуре 5-6 атм .. ? а в высоком может и до 30 доходить
KOMIK
Сообщение Ivan-T 21 июн 2016, 09:41
Реле муфты, где стоит - хз, у меня не когда не было пунто 2. Думаю инфу без проблем можно найти.
