вопрос про масло МКПП
Сообщение shaman51 26 мар 2015, 12:19
Парни,такой вопрос-вчера подарили мне 2 литра масла в коробас ELF 75W80 синтетика,в моей коробке по умолчанию полусинтетика TUTELLA,как думаете стоит заливать его,или пропадать добру?
shaman51
Авто: punto 1.4 8v 2007
Сообщение nail13 26 мар 2015, 14:37
Если не паленка , то заливай , это хорошее масло , сам езжу на ситетике ,правда Зик.и все нормуль!
nail13
Сообщение shaman51 26 мар 2015, 16:06
nail13 писал(а):Если не паленка , то заливай , это хорошее масло , сам езжу на ситетике ,правда Зик.и все нормуль!
Спасибо,заливаю значит)
shaman51
Сообщение 44. 26 мар 2015, 22:26
nail13
Ты уверен в том, что советуешь? Что ничего не свернется, не пойдет реакция и т.д. и т.п.? Человек потом скажет, что ему на майпунто сказали))))
Сообщение nail13 26 мар 2015, 23:44
44., Я уверен , а вы сомневаетесь? Кпп не двигатель чему и с чем там реагировать и сварачиватся? Можно и минералку , но зимой в сильные морозы будет туговато с переключениями , себе залил синтетику и зимой и летом без проблем!.
nail13
Сообщение 44. 27 мар 2015, 00:01
Причем тут КПП,ДВС,минералка,зима,переключения..... речь о совместимости масел ELF 75W80 и родной тутелой,химия не начнется? Нет ну если вы технолог по производству масел,тогда да))))
Сообщение nail13 27 мар 2015, 07:26
При том что условия работы масел у кпп не тяжелые, поэтому во многих инструкциях по эксплуатации написано, что смазка залита на весь срок службы агрегата. На счет химии ,—база у масел одна , количество присадок разные , так что не критично. К томуже это механика прошлого века. Технологом по маслам ,тут быть не юбязательно!))) Гараздо критичнее осутсвие смазки в механизме., при подтекании , но этот момент пропустит, только глухой ,так как при далнейшем движении от шума ,будет закладывать уши, как всамолете . P.S. Это все ,так, для общего развития))))
nail13
Сообщение vermin 27 мар 2015, 08:35
мои 5 копеек...думаю речь идет всё-таки о ЗАМЕНЕ масла, а не о доливке, в этом случае та столовая ложка, что осталась на стенках и в поддоне роли думаю не играет(а поддон, при желании, можно промыть лишними 0.5л ) ;)
Сообщение NanoMartin 03 апр 2015, 16:02
какие д
vermin писал(а):думаю речь идет всё-таки о ЗАМЕНЕ масла
Согласен, оригинальное
SAE 75W-85, API GL 4 PLUS, FIAT 9.55550-MX3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F010.B05 (ПОЛУСИНЬКА) смешивание возвожны
Можно и GL-5 - она перекрывает требования GL-4
но это практически любая жижа для МКПП
Что касается неоригинальной, можешь лить GL 4 PLUS, Gl-5 в температурных пределах 70W-90
NanoMartin
Авто: Grande punto Dinamic 1.4 77hp
Сообщение vermin 03 апр 2015, 18:03
GL-5 ,если не ошибаюсь, содержит повышенное кол-во веществ вызывающих коррозию медесодержащих элементов коробки(синхронизаторов), масла с такой маркировкой допускается лить, только если производитель допускает его использование, у нас GL-4 и GL-4+....поэтому я бы лить GL-5 не стал.
Сообщение NanoMartin 06 апр 2015, 10:44
Хорошее замечание, но кстати у разных производителей разные присадки ... поэтому разное рахному рознь!
NanoMartin
Сообщение LIMPkii BIZKvITik 21 май 2015, 13:42
GL-5 лить совсем не стоит. Я лил года 3, теперь жалею. По ходу синхронизаторам пи...ц, 3-я не втыкается, 4-я переодически проскакивает. Лучше не рисковать и лить положенный GL-4+. С вязкостью определяйтесь сами в зависимости от климота (в холода 90 не рекомендовал бы)...
LIMPkii BIZKvITik
Авто: Grande Punto 5D 1.4 (2006)
