Fiat Джина
Fiat Джина
Сообщение Djin37 06 фев 2015, 17:38
Завтра праздную 1 год с покупки своего пунтика :)
линейка в подписи брешет. я точно пунтика купил в день открытия олимпиады в сочи (7 февраля) а на учет поставил 8.02
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Fiat Джина
Сообщение KirAMRock 11 фев 2015, 23:17
Djin37 писал(а):Завтра праздную 1 год с покупки своего пунтика :)
Поздравляю! :good:
KirAMRock
Fiat Джина
Сообщение Djin37 25 мар 2015, 21:24
Бортовой журнал Джина. звездная дата 25.03 :)
Произвел замену задних тормозных колодок.Пробег 109 тыс.км. Не достаточно удерживает на уклоне ручной тормоз. Рычаг ручника на ровной поверхности блокирует задние колеса на 6-ом щелчке. Колеса руками провернуть не возможно, но на уклоне не удерживается машина.
Что я мог не так сделать?
1.СМ выкручен был до конца.чтобы одеть барабан
2.На заведенной машине 11 раз нажал на педаль тормоза сразу после завершения замены
3.Натянул ручник до блокирования колес в верхнем положении и до нормального кручения в нижнем положении
В чем глюк?
1.не дотянул трос ручника?
2.не притерлись колодки к барабану?
3.бортик выработки на барабане препятствует плотному прилеганию колодок к рабочей поверхности барабана?
Djin37
Fiat Джина
Сообщение 44. 25 мар 2015, 22:54
Покатайся км 200,потом подтянешь. Ты как вообще его подтягиваешь?
Fiat Джина
Сообщение Djin37 25 мар 2015, 22:56
44. писал(а):Покатайся км 200,потом подтянешь. Ты как вообще его подтягиваешь?
ну подлокотник откручиваю и длинной трубкой подсовываю....хочу вот ключ разрезать и вставку вварить а то уже не дотягивался подтянуть
Djin37
Fiat Джина
Сообщение 44. 25 мар 2015, 23:08
Ты ручник поднимаешь на нужно количество щелчков и потом затягиваешь гайку? Кстати,если высверлить две заклепки,то железко прекрасно держится на двух шпильках.
Fiat Джина
Сообщение Djin37 25 мар 2015, 23:15
44. писал(а):Ты ручник поднимаешь на нужно количество щелчков и потом затягиваешь гайку? Кстати,если высверлить две заклепки,то железко прекрасно держится на двух шпильках.
да на 5 щелчков поднимал а потом крутил.колеса домкратил-проверял когда застопорится. кстати прекрасно стопорятся. рукой не стронешь а толку нет.
насчет той железки-показалось слишком муторным ее так выкорячивать.да и не понятно до сих пор -потом то она как держаться будет.не пойму что за шпильки?
сейчас 6 максимум 7 щелчков могу поднять ручник. но что интересно! гайка регулировочная раньше на старых колодках стояла гораздо ближе! а сейчас я трубкой уже не достаю
Djin37
Fiat Джина
Сообщение 44. 25 мар 2015, 23:20
Ты когда тоннель отвинчиваешь эти же две гайки (на шпильках) держат железку, если высверлить заклепки,то ее можно вытащить. Домкратя машину ты не проверишь, мощей в тебе мало,нужно трогаться и зад машины должен приседать равномерно и жестко
Последний раз редактировалось 44. 25 мар 2015, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Fiat Джина
Сообщение Djin37 25 мар 2015, 23:25
44. писал(а):Ты когда тоннель отвинчиваешь эти же две гайки (на шпильках) держат железку, если высверлить заклепки,то ее можно вытащить.
Спасибо! теперь понятно. по идее греметь и скрипеть не должна потом-если затянуть эти три гайки.
только тоннель походу снимать придется полностью чтобы до клепок добраться?
Djin37
Fiat Джина
Сообщение 44. 25 мар 2015, 23:27
Нет, длинным новым сверлом просунуть в щели,5-6 оборотов шуруповертом и готово. Алюминий он такой)))
Fiat Джина
Сообщение Djin37 04 апр 2015, 12:17
Вобщем высверлил я клепки.добрался наконец по нормальному до регулировочной гайки.Но вот беда. как не натягиваю-левое заднее колесо не стопорится (видимо по этому и не держал ручник ) только одно колесо машину держит. Троса наперекосяк тройником. Может растянулись? Но до замены то колодок ручник держал замечательно!
Djin37
Fiat Джина
Сообщение nail13 04 апр 2015, 12:35
Djin37 писал(а):общем высверлил я клепки.добрался наконец по нормальному до регулировочной гайки.Но вот беда. как не натягиваю-левое заднее колесо не стопорится (видимо по этому и не держал ручник ) только одно колесо машину держит. Троса наперекосяк тройником. Может растянулись? Но до замены то колодок ручник держал замечательно!
Видимо с левой стороны колодки, или установлены не правильно, или распорка "криво" стоит.
nail13
Fiat Джина
Сообщение Djin37 04 апр 2015, 14:59
это не возможно . Там по другому не поставишь . А СМ сам подведетсЯ как ему надо
Djin37
Fiat Джина
Сообщение nail13 04 апр 2015, 15:12
Djin37 писал(а):это не возможно . Там по другому не поставишь . А СМ сам подведетсЯ как ему надо
Чудес не бывает!
Где то косяк, надо искать!
nail13
Fiat Джина
Сообщение 44. 04 апр 2015, 17:39
Djin37 А ты уверен,что после замены колодок,СМ подвелся? Домкрать,попроси кого-нибудь нажать педаль,проверь,работает ли тормоз на колесе...
"Я тебе сейчас один умный вещь скажу....." Было такое, справа ручник не прихватывал,думал,что проехал зимой на прихватившей стороне,стер колодки,теперь не работает.Поменял колодки,вроде заработало.Месяц назад обнаружил,что опять сторона не работает.В районе балки,на повороте лопнула рубашка,набилось грязи.Трос встал колом,промыл,залил силикона,закрыл гофрой. Приготовился к замене.Сегодня заработало.Все равно потеплеет,буду снимать колесо,смотреть изоляции тросов.Короче проверь состояние тросов,особенно крепления к кузову и повороты.
