Глюки с электрикой
Глюки с электрикой
Сообщение an0maly 04 мар 2015, 16:12
Нашел в мануале схему предохранителей
an0maly
Глюки с электрикой
Сообщение tov.Bender 04 мар 2015, 16:33
Дд, по предохранителям под капотом в инструкции по эксплуатации(толстая книжка,шла с авто), но там не все совпадает(((. Искал методом "тыка и замен", но причина была в перетертом проводке внутри рычажка перекл.. Блок из под торпеды
Блок управления всей электрики FiatGP_2007
не вскрывал (отвечает за управление всей электрики), т.к диагност(офицалофф) принес блок подрулевых переключателей с донора.
С Уважением, tov.Bender.
tov.Bender
Глюки с электрикой
Сообщение an0maly 04 мар 2015, 16:47
tov.Bender, т.е. у тебя в рулевом переключателе был перевернут провод(грубо говоря "+" на "-")?
an0maly
Глюки с электрикой
Сообщение tov.Bender 04 мар 2015, 22:20
Прямо говоря ---/--- обрыв провода(цв.черный). Соединил на скрутку и за изолировал.
tov.Bender
Глюки с электрикой
Сообщение an0maly 07 мар 2015, 17:55
Разобрал сегодня синий ГП подруги (не горит ближний свет, только габариты или дальний), ну собственно снял кое как блок с предохранителями. Отключил 3 разъема, был на одном контакте еле заметный налет и при этом вылилось немного воды. Все почистил спреем очистителем проводки, немного просушил, собрал обратно - эффекта "ноль". Неужели руль разбирать придется?
an0maly
Глюки с электрикой
Сообщение tov.Bender 07 мар 2015, 18:31
К ДИАГНОСТУ нуно , сперва или воПЕРВЫХ. Сламать за всегда успеешь)))
tov.Bender
Глюки с электрикой
Сообщение Thorens 08 мар 2015, 11:44
Мне когда снимали этот блок - вымачивали его в бензине,чтобы воду удалить,а потом сушили тепловентилятором полдня.
Глюки с электрикой
Сообщение Vagif 17 мар 2015, 18:00
Привет Бро, ну что, тебе ответили на данное сообщение? Мне тоже интересно! Глюки с приборкой начались. Ни как не определю закономерноесть, а на СТо прям по максимум крутят на работу! (
Vagif
Авто: Fiat Grande Punto (199) 1.4 МКПП 2006г
