Где взять "+" на допстоп или маяк для ротозеев.
Сообщение 44. 24 фев 2015, 12:36
Учитывая многие факторы,требуется запитать диодный моргающий допстоп,который будет находится(крепится) на уровне нижней кромки бампера,постоянно работать не будет,только в плохие погодные условия,вкл/выкл с кнопки (с индикатором работы в виде диода) в салоне.Ну и вопрос в названии,так чтобы не тянуть два раза провод от фонарей и без ошибок в компе.
Где взять "+" на допстоп?
Сообщение djfj 24 фев 2015, 21:34
самое простое это найти провод от фонарей, я когда делал парктроник, там брал плюс
Сообщение 44. 25 фев 2015, 18:34
44. писал(а):Ну и вопрос в названии,так чтобы не тянуть два раза провод от фонарей и без ошибок в компе.
Пожалуй да,самое простое забрать с фонаря.
Ж/з провод это плюс,черный (красная метка) это масса
Ну и с салона соответственно можно подцепиться,сняв обшивку.
БК не увидел ошибку в виде 12-ти моргающих диодов
Сообщение djfj 25 фев 2015, 18:40
а он и не увидит, он проверяет есть ли сопротивление или нет.... паралелльные диоды ему пофиг
Сообщение 44. 25 фев 2015, 19:16
Витёк,а как ты провод за борт выводил?Там вроде за бампером решетки болтающиеся есть?
Сообщение djfj 25 фев 2015, 19:26
Там под бампром есть резиновая заглушка с проводами, по центру прям
Сообщение 44. 25 фев 2015, 19:37
А с салона получается под черным пластиком порога гобажнека?
Сообщение djfj 25 фев 2015, 19:49
У меня фотка есть, снаружи. А изнутри под пластиком, ты правильно сказал
Сообщение 44. 09 апр 2015, 19:02
Фобия заставила сподобится на единственное внешнее нестандартное дополнение. Ожидаемый эффект (народ стал держать дистанцию больше) достигнут.Штуковина работает не всегда,включается с кнопки в салоне в темное время суток,в ненастье и т.д. Скорость моргания 2-3 вспышки в секунду.Минус,чуть больше внимания при парковке задом,хотя предмет при контакте с поребриками (бортиками) "складывается".Цена затрат примерно 350.
