vermin писал(а):а то прям как из партизана клещами тянуть приходиться!
В общем поставил я сегодня робот!
ОтПиторЕный как яЙца кота изнутри и снаружи! Перебраный до болтика, помазаный чем нужно и где нужно! Новую тутелу еще зплил.
Кстати наконец то болты поменял эти дурацкие "звёздные" на человеческие под шестигранник, давно хотел
В общем продул сцепление, включаю первую - включилась, задняя, - включилась! В общем калибровку сделал, поехал пробный заезд, дошла до третьей сбросила в нейтраль. Решил поменять потенциометры на передачах местами, вновь калибровка, пробный заезд - всё включается!
Специально сидел тыкал то первую то заднюю то нейтраль то вторую, ни одного отказа не было... До ремонта задняя включалась через раз.
В общем МОрАЛЬ: Масла в исполнительном механизме (там где барабан и электромагнит) не должно быть, тем более его не должно быть в фиксаторе электромагнита. Ну и похоже потенциометр один всё-таки помирает, но пока всё работает.. буду закупать новый.
