как поменять самому маслосьёмные калпочки?
Сообщение Евгений46 29 дек 2014, 17:08
Парни подскажите как поменять самому маслосьёмные калпочки на фиат пунто 1,1 нужно снимать голову или нет
Евгений46
Авто: Фиат Пунто1
парни подскажите
Сообщение sahakursk 29 дек 2014, 22:00
Нужно!! При рассухаривание можно погнуть клапана(тонковаты они) Хотя меняют и без снятия на свой страх и риск. При этом сухари надо вынать нежно, без ударов, что не всегда получается. Я бы снял и клапана за одно перетёр. 100 пудов не в идеале. А там глянешь! А поршня болтаются И ПОНЕСЛАСЬ.
sahakursk
парни подскажите
Сообщение KOMIK 15 янв 2015, 19:14
Если уж снимать, то не из-за притирки, а проверить голову на геометрию. По теме не подскажу, могу предположить по своему опыту что не надо. Я не знаю как можно согнуть клапан, 10 атмосфер не гнут.... если только в поршень упрется
KOMIK
парни подскажите
Сообщение sahakursk 15 янв 2015, 23:25
Чтобы сорвать тарелку с сухарей, по ней надо ударить. Для этого клапан надо упереть,(просунув упор через свечу) а если упор не по центру стал, а ближе к краю, клапан оч легко гнется. Кстати есть вариант: надо сделать переходник в свечу под компрессор , найти момент когда все клапана закрыты и накачать по максимуму. Тогда клапан давление подопрет и тарелка снимется. Данный метод подойдет не ко всем моторам. Есть моторы где клапана работают с перекрытием и накачать не получиться.
sahakursk
парни подскажите
Сообщение Евгений46 20 янв 2015, 15:49
парни поменял колпачки не снимая головы а для того что бы рассухарить в свечное отверстие засовывал верёвку всё культурно получилось,
Евгений46
Авто: Фиат Пунто1
парни подскажите
Сообщение nail13 20 янв 2015, 17:44
Вот как оказывается!))), А парни то не знают!))) Можно поподробнее...
nail13
парни подскажите
Сообщение Евгений46 29 янв 2015, 11:09
можно и подробно.выкручиваем свечу поршень опускаем в нижнюю точку и в свечное отверстие акуратно начинаем засовывать бельевую верёвку акуратно подпихиваем отвёрткой где то больше метра влазиет.а потом поршень возвращаем в верхнюю мёртвую точку.и всё очень культурно рассухаривается .рассухаривал съёмником от ваз 2108 но надо его крепить на те дырки куда клапанная крышка прикручивается и в съёмнике просверлить дырочки под этот крепёж.
Евгений46
Авто: Фиат Пунто1
Вернуться в Punto I
