Замена сцепления в роботе.
Сообщение vermin 29 июл 2014, 14:53
Насчет езды назад - никаких глюков несмотря на "ударное" включение, все ровно едет(правда я только паркуюсь, а не езжу). Если передача включилась и жмете газ, то уровень жижи в роботе наверное уже не причем, раз сцепление должно быть сомкнуто. Уровень в бачке робота можно глянуть в принципе из под капота, если отвернуть пару болтов с левой стороны и отогнув кожух, но там либо сотовый засовывать, чтобы сфотать, либо зеркальце, потому как видно не очень четко даже в солнечную погоду.
Если в предыдущей версии FES можно было калибровать и смотреть параметры робота, то в новой (multiecuscan) сто пудов можно это делать(кстати, там есть демо-режим, можешь сам посмотреть, что там есть).
Сообщение Landers 29 июл 2014, 15:30
спасибо, земляк) адаптер не подходит ни один. Уже 2 адаптера пробовал подрубить.
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение vermin 29 июл 2014, 19:17
что за адаптеры? свой у китайцев заказал, elm327 - все подрубилось с первого раза(через USB-кабель) ;)
Сообщение Landers 30 июл 2014, 09:10
vermin писал(а):что за адаптеры? свой у китайцев заказал, elm327 - все подрубилось с первого раза(через USB-кабель) ;)
тоже заказал вчерась еще один. посмотрим. ты на драйве есть?? или ВК. давай там лучше спишемся?
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение vermin 30 июл 2014, 19:51
нет, только сюда захожу))
Сообщение paltus 11 янв 2015, 19:57
Ну вот и приплыл:родная корзина померла на 60тык,сейчас 113тык, со столбом дыма из под капота Valeo померла... :cry:
Менять (посмотреть что с этим можно сделать) буду сам.
Кто в курсе?
Размеры центрирующей оправки для диска?
Геморои при снятии коробки есть какие?
paltus
Авто: punto 2006 1.4 робот 3D
Сообщение wind 13 янв 2015, 22:21
да нету гемороев ... скидываешь робота ... потом коробку .... по хорошему при снятии робота хороше бы наварить шток сцепления до 75-76мм .... в конце замены сцепления откалибровать робота
Сообщение paltus 16 янв 2015, 11:21
Че-то привода не выдернуть :? Шток наваривал 4тык назад.
paltus
Сообщение paltus 23 янв 2015, 16:16
Ну вот и свершилось :) .Менял на яме,но теоретически можно и на домкрате.Снимал поддомкрачивая коробку,это не удобно,еЛеарн прав ,надо ставить перекладину:
При вскрытии обнаружилось следущее:
На корзине выборка соответствует выжимному...Для удобства два верхних болта коробки заменил на шпильки,робота есессно снимал отдельно,замучился снимать привода,особых гемороев по снятию-постановке вроде нет.Вилку не менял просто наварил выжранное место. После сборки обязательно выполнить сброс самообучающихся параметров(получилось с третьего раза,иначе проходит калибровку,но по факту только первая и задняя),продувку сцепления и калибровку.
paltus
Сообщение arte 17 фев 2015, 15:55
Скажите пжл где в eLearn искать замену сцепления и какие манипуляции надо провести после замены (пользуюсь MultiECUScan)
arte
Авто: Fiat Grande Punto `07, Jaguar X-type `05
Сообщение .:maxi:. 17 апр 2015, 16:24
Скажите - нужно ли снимать робота при замене сцепления? отсоединять от него что нить? или он остается на коробке висеть? Завтра отвезу машину в сервис - они не меняли сцепу на таких авто.
.:maxi:.
Авто: djmaxi@list.ru
Сообщение vermin 17 апр 2015, 16:52
Нет, робот не трогается. Он вообще со сцеплением контактирует только в месте упора штока в вилку сцепления, не знаю, что конкретно там делается при замене, главное чтобы шток после замены сцепы так же упирался в вилку.
Сообщение .:maxi:. 17 апр 2015, 16:54
понял, спасибо. завтра будет видно что к чему
.:maxi:.
Сообщение hentai 12 июл 2016, 12:14
продам сцепление крафт на пунто 3. 4000р. не пригодилось
hentai
Авто: punto
Сообщение VAIPER 16 июл 2016, 17:14
Ребят, подскажите, не догоняю... При замене комплекта сцепления что за вилки втулки меняют/наваривают? и для чего?
Фиат Пунто 2012 Робот.
VAIPER
Авто: Fiat Punto MY 2012 5D
