ДВС GP...Проблемы,вопросы,обсуждения.
Сообщение wind 23 июн 2014, 21:00
DanKA писал(а):сопли через рассохшуюся прокладку ГБЦ это норм для этого мотора
Если память не изменяет то прокладка ГБЦ на фиатах железная , может имелось ввиду клапанная крышка ?
Но хоть это и не большая проблема но не сильно частая для фиата
Сообщение wind 23 июн 2014, 21:03
skipper09 писал(а):Добрый вечер, форумчане, копирую часть поста "из помощи в покупке".
Долго выбираю уже себе 1-ый автомобиль, вроде хочется и хорошую городскую машинку и тратить много не хочется. Смотрел сегодня 1 вариант с механиком(ну которые проводят выездную диагностику), кузов очень даже хороший. Коробка робот, но месяцев 6 назад меняли сцепление, а месяц назад насос коробки и всякие масла в ней и тд, обслуживался в сервисе avalux кажется. Так вот, есть одна проблема, с двиглом, хозяин говорит что, мотор масло не кушает. Но справой стороны двигателя, ощущение что что-то сопливит, механик говори что в движок немного шумноват и что это скорей всего прокладка ГБЦ или может быть все проще, чет там с клапанам(честно скажу т.к. еще авто не эксплуатировал не особо в этом понимаю), но гвоорит видел и слышал более плохие моторы фиата.
Подскажите пожалуйста, может это болячка его родная или что это может быть? И если не так страшно, то где в Москве не особо дорого поменять? Спасибо!! Надеюсь стану вашим одноклубником.
Выкрутите свечи если они в хорошем состоянии то особых проблем с мотором не будет в отличии от робота.... Но это тема другова поста
Сообщение Sergunja 28 июн 2014, 19:58
Ребята, кто подскажет: заводишь прогретый двигатель, работает минуты три на хх, как обычно 800 оборотов по тахометру, потом обороты вырастают до 1000-1100 и так и продолжается. Заглушишь-заведешь, все по новой... Что за фигня? Керосин вроде жрет как всегда... Ехать на диагностику или соплю искать в цепи хх где то?
Sergunja
Авто: FIAT GP 1.4V8 MT
Сообщение wind 29 июн 2014, 21:25
Sergunja, замените свечи и нужно сбросить топливные коррекции
Сообщение Sergunja 29 июн 2014, 23:31
wind писал(а):Sergunja, замените свечи и нужно сбросить топливные коррекции
Что интересно, сегодня все ок. Керосин не доливал, свечи менял 500км назад...
Sergunja
Сообщение nail13 30 июн 2014, 07:01
Sergunja, Промой инжектор . Как вариант.
nail13
Сообщение roxxtar 14 янв 2015, 23:56
Всем привет!
Купил недавно GP себе с 1.4 8-ми клапанным
Уже 3 тысячи на ней проездил - все гуд,пробег 62000
Решил на СТО менять ГРМ заодно и масло с масленным фильтром
Поменял все, масло залили Shell 5w30 (т.к. зима), по щупу проверил - допустимый максимум масла залит (сказали 3.8 литра влезло, перед этим откачивали каким то устройстром старое масло, все высосало)
Заметил что расход вырос, в пробках на 1л, в свободной езде где то на пол литра
Что делать?
или это нормально сразу после замены ГРМ некоторое время
roxxtar
Авто: Grande Punto 1.4 (77 Hp)
Сообщение 44. 15 янв 2015, 02:12
roxxtar
Масло влезает 2.9 литра вместе с фильтром, срочно на СТО выкачивать лишку иначе выдавит все, что можно, прилипнешь на бабки очень сильно. Если с маслом такая беда,как тогда поменяли ГРМ? Город в профиле пропиши.
Сообщение roxxtar 15 янв 2015, 03:00
44., ок, завтра же еду на сто, пока около 100 км проехать успел, они все вместе меняли, очередность не знаю
Обновил профиль
roxxtar
Сообщение djfj 15 янв 2015, 18:34
какие 5/30, если надо 5/40
тем более шелл. это же минералка по сути
Сообщение roxxtar 16 янв 2015, 02:48
djfj, Поехали откачали литр масла(откачивали через щюп), после 100 км пробега на нем почему то черное как будто тыс 10 проехал уже на нем
Решил что проеду на нем 5 тыс где то, потом промывочным маслом промою двигатель и уже после 5/40 залью
roxxtar
Сообщение djfj 16 янв 2015, 09:35
roxxtar
У тебя же бензин? Масло должно быть в течении пары тысяч как слеза прозрачное
Сообщение XoLoDoK 25 фев 2015, 14:02
ребята помогите немогу понять. поменял подушку которая снизу после замены дрожь появилась сильно ощущается..
XoLoDoK
Авто: Fiat Grand Punto 1.4
Сообщение sepa665 26 мар 2015, 01:49
Господа, столкнулся с проблемой, куда копать уже не знаю. Вообщем завыл мой Пунт, вой похож на работу старого пылесоса. Заменил привод ГРМ ( ina), ремень навесного с роликом ( dayco), помпу (hepu), звук не исчез. Снял генератор (magnetti marelli) трещин нет, менялся 30000 км назад. Заводил без ремня, звук становиться тише но совсем не пропадает. Такое ощущение что двигатель сосёт воздух где то, но двигатель работает как обычно. И ещё, когда раскручиваеш двигатель, на 5000 об. загорается значек зарядки и снова гаснет при снижении до 4000 об. Когда заводил без ремня значек зарядки все равно погас, хотя генератор не крутился. Это вообще нормально?
sepa665
Авто: grande punto 1.4 8v
Сообщение badguyyy 24 апр 2015, 08:13
Всем привет! Кто подскажет как мне клапана отрегулировать, по порядку!
badguyyy
