Модернизация робота
Модернизация робота
Сообщение Артем82 04 янв 2015, 11:07
Но если с роботом кое-как решилось,с утеплением тоже все-такая температура крайне плохо сказывается на подвеске,стойках...первые километров 50 едешь как будто на табуретке,и скрипит вся бедняжка...подрулевые переключатели по началу не работают....ну и другие назойливые мелочи
Артем82
Модернизация робота
Сообщение Артем82 12 янв 2015, 17:29
Вот так выглядит утепление решетки радиатора...многие так делают,не думаю что в этом случае я открыл велосипед
Артем82
Модернизация робота
Сообщение 44. 12 янв 2015, 17:36
Я на тонкие хомутики креплю в трех местах.Кстати,между капотом и верхней кромкой бампера можно наклеить уплотнитель,грязи меньше и задувает "тише"
Модернизация робота
Сообщение Артем82 12 янв 2015, 21:05
На хомутиках пробовал,но на этих "скрепках" быстрее снимать...капот наверное немного приподняло из-за утепления двигателя...он лежит там почти до кромки,под замок капота вырезал окошко
Артем82
Модернизация робота
Сообщение 44. 13 янв 2015, 00:27
Щель есть у всех))))
Модернизация робота
Сообщение wind 13 янв 2015, 22:11
если от дома провести розетку не реально .... стоит задуматься об установке ВЕБАСТО .... тогда не придется греть машину а просто поставил таймер ... чтобы садится в уже теплую машину
Модернизация робота
Сообщение Артем82 14 янв 2015, 06:10
ВЕБАСТО есть в планах...но ввиду стоимости откладываю этот вопрос..надеюсь к осени этого года и получится
Артем82
Модернизация робота
Сообщение 44. 16 янв 2015, 19:14
44. писал(а):....между капотом и верхней кромкой бампера можно наклеить уплотнитель,грязи меньше и задувает "тише"
Модернизация робота
Сообщение Артем82 17 янв 2015, 07:03
Кстати смотрится прекрасно!Надо будет сделать также
Артем82
Модернизация робота
Сообщение vermin 17 янв 2015, 12:57
На некоторых машинах такой уплотнитель между капотом и бампером штатно ставится - не зря видимо)
Модернизация робота
Сообщение AC_ 09 фев 2015, 15:39
Автору респект и уважуха :)
AC_
Модернизация робота
Сообщение Артем82 17 фев 2015, 17:34
Благодарю,надеюсь это многим поможет решить извечную проблему :-)
Артем82
Модернизация робота
Сообщение Артем82 17 мар 2015, 16:00
Прошло еще два месяца.Проблем не было замечено...Очень редко бывает хруст при включении задней передачи и жестко включается первая передача после долгой стоянки при включенном моторе.Обратка работает,течи из МТА нет.Робот абсолютно сухой
Артем82
Модернизация робота
Сообщение AC_ 18 мар 2015, 12:37
Случайно не заморачивался перепрошивкой робота чтобы на нейтрали робот сцепление отпускал?
В Екатеринбурге прошлым летом я спрашивал у официалов, на меня смотрели с круглыми глазами, сказали что такие операции они не проводят, вроде как даже экзаменёр не заточен под это дело...
Больше я этот вопрос не подымал. А ведь люди где-то прошивку меняют.
AC_
Модернизация робота
Сообщение Артем82 19 мар 2015, 05:58
Я тоже спрашивал у официалов в Челябинске...те же круглые глаза.Но народ на форуме,который делал прошиву,говорят что скидывает в нейтраль и при экстренном торможении,и при других условиях,где должна быть включена передача
Артем82
