Сообщение vermin 06 дек 2014, 19:05
15000км назад это в моторе, в коробке или в роботе? В роботе и коробке щупов нет, в коробке проверяется по уровню ЗАливной пробки, в роботе - по рискам МИН - МАКС при разгерметизированной груше.
Сообщение noddle 12 дек 2014, 10:36
Друзья, мой пунтик снова на дорогах ;-)
Симптомы: как и у всех CHECK TRANSMISSION, произошло в относительно холодное время (0.. -1), возможно время года и не имеет значения.
Диагноз: вытекло масло из гидроблока, т.е. это даже проблема не коробки. Из-за отсутствия давления передача выдаёт ошибку (становится в аварию).
Лечение: заливка 1 л. трансмиссионного масла SAE 75W и замена "колечек" в гидроболоке.
Профилактика: посматривайте, чтобы ничего не капало под капотом :-) Карочи как всегда.. если капает — это плохо ;-)
Всем успехов и спасибо за помощь и рекомендации!
noddle
Авто: Fiat Grande Punto, 2010, 1,4
Сообщение wind 12 дек 2014, 11:07
Если трансмиссию налили в гидроблок в мороз вы не уедите, может 75w налили в коробку а в робот селиспид?
Сообщение penfeellove 13 дек 2014, 19:21
Здравствуйте товарищи!! Подскажите при движении около 30 км/ч, может быть при вхождении в поворот или при разгоне, робот скидывает передачу на нейтраль, при этом никаких ошибок не выдает. Нажав на педаль тормоза включаешь передачу обратно, не достигая полной остановки автомобиля. Было ли у кого так??? как лечили??
penfeellove
Сообщение wind 15 дек 2014, 12:48
penfeellove писал(а):Здравствуйте товарищи!! Подскажите при движении около 30 км/ч, может быть при вхождении в поворот или при разгоне, робот скидывает передачу на нейтраль, при этом никаких ошибок не выдает. Нажав на педаль тормоза включаешь передачу обратно, не достигая полной остановки автомобиля. Было ли у кого так??? как лечили??
100% лечение замена робота + сцепление .....
все остальное лечится полной разборкой и деффиктовкой .... в роботе не накрывается что-то одно ... там изнашивается все ... в большей или меньшей степени .... ну может еще клапан сцепления засоряется и манжеты изнашиваются чуть быстрее...
Сообщение penfeellove 15 дек 2014, 13:33
Менял манжеты недели 3 назад, в общем все вроде без изменений было.
Wind а не подскажешь, если в механической части робота масло вытекло через какой нибудь сальник, система как нибудь предупредит?
penfeellove
Сообщение wind 16 дек 2014, 23:01
В механическую часть масло не подается , там консистентная смазка ну и то, что попадает с коробки и при перетечках ... Специальной подачи масла туда не предусмотренно
Сообщение wind 16 дек 2014, 23:06
Совет будет снять и почистить аэрозольным очистителем карбюратора все 3 клапана , только не перепутайте как стояли , клапан сцепления другой и должен стоять на своем месте, можно сами клапана не разбирать , там есть тонкости и если их не учесть поменяется рабочее давление
Сообщение penfeellove 17 дек 2014, 07:32
Спасибо за совет!
penfeellove
Сообщение LiquidSun 18 дек 2014, 17:24
Привет форумчанам. Ищу совета в сложившейся ситуации. ГП 2008 года, робот, пробег 105000. Задняя передача несколько раз не включалась и при этом раздавался хруст. Так же задняя включалась только после включения 1й. Напрямую никак... Загорелась ошибка "чек трансмишн". В сервисе подключили комп, но ошибку не нашли. Комп не хотел делать диагностику по-началу, а потом когда наконец процесс поиска запустился, по окончании ничего не выявил. Как так может быть?) Заверили, что виновато сцепление, в итоге его и поменяли. Все работает теперь и ничего не хрустит, все втыкается. Но "где-то там" сточен какой то шток. В одной мастерской говорят, что надо срочно наваривать его, а в другой сказали что катайся раз все работает и можешь не торопиться с этим. Бежать варить или и правда ничего серьёзного не может произойти?
LiquidSun
Авто: Fiat Grande Punto 2008, 3D, 1,4 робот
Сообщение wind 19 дек 2014, 23:52
Сточен значит уменьшено расстояние на которое выжимается сцепление , но раз ничего не беспокоит значит этого расстояния достаточно чтобы все работало . А исправлять сейчас или когда будут проблемы , это решение сугубо лично ваше
Сообщение LiquidSun 20 дек 2014, 12:09
Тоесть к серьезным последствиям стачивание штока не приведёт?
LiquidSun
Сообщение vermin 20 дек 2014, 13:27
Пока сцепление новое, хода изношенного штока достаточно для выжима сцепления, как только сцепа подизносится длинны штока хватать не будет со всеми вытекающими проблемами. Косвенно, нежелание сканера проводить диагностику(калибровку) также указывает на приличный износ штока. И ,если, по-правильному износ сцепления компенсировался ходом штока, то теперь компенсации не будет. Так что либо меняете/навариваете и решаете ИМЕННО ЭТУ проблему с роботом, либо ездиете в напряге, когда же снова эта фигня вылезет. Решать Вам.
Сообщение LiquidSun 20 дек 2014, 13:59
Спасибо за ответы. Буду наваривать :)
LiquidSun
Сообщение Артем82 21 дек 2014, 09:58
Есть чертежи с новым штоком,можно отдать токарю-будет все окейно
Артем82
