плавают обороты
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 08 дек 2014, 11:47
чек не горит, никто ничего не знает
igor_pristolov)))
Авто: fiat grande punto
плавают обороты
Сообщение KOMIK 08 дек 2014, 11:50
Ну про сканеры ... возможно обрыв, надо тестером провода глянуть от разъема до ЭБУ. Температура щас на улице положительная ? От температуры зависят скачки ?
KOMIK
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 08 дек 2014, 12:06
было и при нуле и при -8-10 скачкиЮ от температуры не зависит, сегодня поехал все ровно было -8 , меняли шланг какой то порванный был, но не помогло
igor_pristolov)))
плавают обороты
Сообщение KOMIK 08 дек 2014, 12:13
а скачки то только после запуска или в любое время ... понять связь просто пытаюсь от тех или иных факторов
KOMIK
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 08 дек 2014, 12:30
только на холостых оборотах, давление бензонасоса мерили, сказали отличное
igor_pristolov)))
плавают обороты
Сообщение KOMIK 08 дек 2014, 12:32
на холодную на теплую или без разницы??
KOMIK
плавают обороты
Сообщение 44. 08 дек 2014, 12:47
Попробуй патрубок вентиляции картерных газов снять/прочистить,далее посмотри маленькое отверстие в корпусе воздушного фильтра,которое с него (патрубка) смотрит вниз на дроссель viewtopic.php?f=20&t=4092 У меня как-то зимой тоже скакали,отверстие забивалось.
igor_pristolov))) писал(а): меняли шланг какой то порванный был, но не помогло
Какой шланг? С дросселя на воздушный фильтр?
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 08 дек 2014, 12:56
44. писал(а):Попробуй патрубок вентиляции картерных газов снять/прочистить,далее посмотри маленькое отверстие в корпусе воздушного фильтра,которое с него (патрубка) смотрит вниз на дроссель viewtopic.php?f=20&t=4092 У меня как-то зимой тоже скакали,отверстие забивалось.
да он вроде этот шланг
еще пишут что бенз может плохой, отлагает через парусотен км
igor_pristolov)))
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 08 дек 2014, 16:22
очень интересно, обзвонил дюжину мастерских с рекламой ремонт любых иномарок и от пунты открестились все, теперь я понял почему в городе нет практически пунт, печально
igor_pristolov)))
плавают обороты
Сообщение Alex.nn 18 янв 2015, 20:23
Года три, четыре назад тоже столкнулся с этим зимой. Снимал заслонку, чистил, еще что-то делал - не помогло. Потом заметил что датчик температуры ОЖ врет иногда. Купил новый (по-моему Febi), поменял, долил ОЖ и все проблем больше не было.
Alex.nn
Авто: Fiat Grande Punto 3D
плавают обороты
Сообщение nen 18 янв 2015, 21:15
Добрый день . может кто знает. у меня тоже плавают обороты особенно когда вкл кондиционер .
могу стоять на ручнике и на нейтрале а обороты ходят. а когда притормаживаю что бы полностью остановиться она резко ехать начинает ....: :( что для этой машины не свойственно всегда останавливалась и стояла а теперь едет. :? ... что это может быть помогите пож-та! :cry: :cry:
C уважением,
Анастасия
nen
Авто: FIAT Punto
плавают обороты
Сообщение KOMIK 19 янв 2015, 08:28
Буквально в эти выходные решал проблему, была в следующем: В морозы минус 20 не заводится, заливает свечи, кое как завел, работала не стабильно, обороты плавали... Решил что форсунки льют, снял, поставил в стенд, проверил, был удивлен, форсунки идеальные по всем параметрам. Подключил к топливной системе стенд для химической промывки, помыл все как надо, заменил свечи. Результат: Работает ровно, как новая, сам был удивлен данным эффектом. Ранее наблюдались перебои в работе на холостых под нагрузкой потребителей, как электрических, так и кондиционера. Обороты скакали даже при включении поворотников. Сейчас утром на работу ехал, просто получал удовольствие... При включении кондея есть просадка, но только в момент включения, раньше плавали при работе кондея. Вообще промывка топливной системы тема интересная. Да кстати, свечи поставил Bosch 0242135515, хорошие, посмотрим на сколько хватит. Ну и скоро морозы, то же как говориться "будем посмотреть".
KOMIK
плавают обороты
Сообщение Skif 19 янв 2015, 09:09
Как-то не понятно. Если форсунки были идеальные, то промывка ничего бы не дала.
Или ты промывал не форсунки, а всю систему подачи топлива? Если да, расскажи, как это делается. Я первый раз про такое слышу. Можно ли это сделать без обращения в сервис?
У меня примерно такая же неисправность, при минусе заводится с глюком, после небольшого прогрева перезаводишь и всё нормально. Форсунки промывал в сервисе. Эффекта не дало. Замена свечей, проводов, катушки, бензонасоса, также не дали эффекта.
Skif
Авто: 188 CVT был
плавают обороты
Сообщение KOMIK 19 янв 2015, 10:33
Подключал стенд сразу от топливного насоса, соответственно промылась и подающая магистраль. Форсунки реально идеальные. Промывал химией по той простой причине, что использую промывку данной фирмы уже не раз, она имеет раскоксовывающий эффект, груба говоря, куда попали газы из камеры сгорания, куда они достали, там все очищается. На своей сейчас не измерял, компрессометр сломал блин в субботу... но на других автомобилях выравнивалась компрессия по цилиндрам, реально очищался нагар с днища поршня, тарелки клапанов. Рекламировать жидкость не буду, если надо напишу в личку, если кто в мск или области, впринципе могу посодействовать. По большому счету можно обойтись без сервиса, надо купить пару банок жидкости, залить их в подходящую емкость, откинуть заднее сиденье, вытащить бензонасос и опустить в тару с жидкостью, это получается замена стенду. Технологию могу описать, если нужно кому будет. Для промывки наших двигателей вполне хватит и литра, но лучше парочку взять, что бы насос не оголять и не спалить.
KOMIK
плавают обороты
Сообщение kaidi 23 янв 2015, 15:13
В сырую погоду (или если проехать по глубокой луже) обороты прыгают. Что то заливает. В сухую все ровно. Сушил провода, защита стоит пластиковая на все пространство подмоторное.Все равно в сырость прыгают обороты
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
