Вот и наступили морозы...
Сообщение wind 05 дек 2014, 19:21
если проблем с зарядкой не наблюдается долгой ... как правило проблема с усилителем .... потаму как даже кратковременный перепад напряжения не опустит напряжение на АКБ ниже 11вольт (порог когда электроника начинает вырубать лишние потребители)
в большинстве случаев висит ошибка датчика положения руля ... здесь раньше были темы где люди пытались ремонтировать ЭУР правда не без заморочек...
Сообщение xxqwerty 06 дек 2014, 09:31
Jentellmen писал(а):Ребята помогите.ключ в зажигание.на экране появляется руль.жду пока потухнет.потух.завожу.и тут пришла проблема:на перекрестре при повороте на экране появился руль, туго начало круть, да и в поворот не вхожу.выключил мотор ,завел с начало и поехал.что надо сделать что бы такого не было? Если сядет жена то что то будет.жду вашей помощи...
Решение такой проблемы (см.пост от 5 июня 2010):
viewtopic.php?f=33&t=2684&hilit=%D1%8D%D1%83%D1%80&start=15
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
Сообщение ILDUS 10 сен 2017, 20:23
По поводу иридиевых свечей Denso Iridium Power IXU22 5308. Ходили 4,5 года, пробег порядка 90 т.км. В эти выходные один умер, пришлось проехать порядка 100 км, на 3 цилиндрах. После разбора оказалось не работает третий цилиндр. В ближайшем магазине пришлось купить то что есть, оказалось NGK 1691. При разборе с трудом вытащил высоковольтные провода.
ILDUS
Вернуться в Общий
