"Почему колеса сдуваются?"
Сообщение marinakeles 27 ноя 2014, 10:47
Появилась еще одна проблема.
Буквально за полчаса до поездки в шиномонтаж на переобувку, сдулась шина. Там сказали шина пришла в негодность пока я на ней доехала 1,5 км до шиномонтажа. Вот прокаталась я месяцок на зимней, и о боги!! :( ! то же самое колесо (заднее справа)опять сдулось, а переднее наполовину сдулось! Накачала, покаталась, две недели спустя, спустило так нормально, сегодня опять подкачивала.
В чем дело? Что я не правильно делаю? Почему колеса сдуваются? Заранее спасибо за помощь)
Подправил название темы.44
marinakeles
Авто: Fiat Punto Grant Punto 5D
Колеса!
Сообщение KirAMRock 27 ноя 2014, 18:46
Ниппель (золотник по научному) в клапане проверить надо. Он бывает чуточку выкручивается, вот и пропускает. Я на этот случай совковый велосипедный колпачок припас и не один. Если не помогло, заменить. ;)
Колпачок для выкручивания золотника
KirAMRock
Колеса!
Сообщение nail13 27 ноя 2014, 19:31
marinakeles, Возможно из за кривых дисков.
nail13
Колеса!
Сообщение marinakeles 28 ноя 2014, 11:29
KirAMRock писал(а):Ниппель (золотник по научному) в клапане проверить надо. Он бывает чуточку выкручивается, вот и пропускает. Я на этот случай совковый велосипедный колпачок припас и не один. Если не помогло, заменить. ;)
Спасибо! :)
marinakeles
Колеса!
Сообщение marinakeles 28 ноя 2014, 11:30
nail13 писал(а):marinakeles, Возможно из за кривых дисков.
Поеду в шиномонтаж!
marinakeles
Сообщение nail13 29 ноя 2014, 08:48
marinakeles, Правильно! Пусть прокатают при необходимости и проклеят в местах прилегания резины с ободом. На Альбейке так же делал-помогло.
nail13
Сообщение nail13 29 ноя 2014, 08:51
marinakeles, Хотя по деньгам это сравнимо с покупкой новых дисков "Реплика".
nail13
Вернуться в Ремонт и ТО*
