У кого-нибудь сгорал блок предохранителей?
Сообщение Skif 31 окт 2014, 13:22
Методика, которую Вы описали, не совсем по фен-шую.
Долго отмачивать в спирте абсолютно бессмысленно. Вы просто потеряете время. Им нужно просто протирать или нанести его на ватку или тряпочку, смочить поверхность, а потом протирать.
Протирать можно и без спрея, но, как верно замечено, зубной (или ей подобной) щеткой, чтобы механически снять окислы и грязь.
Спирт в данном случае лучше водки, только потому, что полностью испаряется сам. Если использовать водку, то потом нужно обязательно полностью высушить, а лучше вытереть тряпочкой обработанные детали.
Ну, и после процедуры ничего ни в чем отмачивать не надо.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Lobsterman 05 ноя 2014, 11:51
Skif писал(а):Методика, которую Вы описали, не совсем по фен-шую.
это дилетанский подход ... люди с опытом так не делают
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Skif 05 ноя 2014, 13:47
Что же в нем дилетантского? Именно так поступают при обслуживании радиоаппаратуры. Блок предохранителей в сущности то же самое.
Вы, как опытный человек, объясните мне дилетанту смысл замачивания в спирте, да еще и на двое суток.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Lobsterman 06 ноя 2014, 09:14
Skif писал(а):Что же в нем дилетантского? Именно так поступают при обслуживании радиоаппаратуры. Блок предохранителей в сущности то же самое.
смысл простой - чтобы меньше и легче было потом зубной щеткой орудовать, отчищая окислы
и водка для этих целей не подходит , т.к. в ней воды грубо говоря 60%
что касается радиоаппаратуры , то для нее всегда ( с советских времен ) использовали технический спирт, я же предложил медицинский
( его можно купить в обычной аптеке )
всё ! ликбез заканчиваю ... надоело объяснять азбуку тем, кто даже не знает какого цвета учебник .
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Ragazza 06 ноя 2014, 12:58
я несколько отойду от темы..чот по слухам как раз есть определенные трудности с покупкой медицинского спирта в аптеках
Ragazza
Сообщение Skif 06 ноя 2014, 13:46
Lobsterman, Вы, видимо, крупный (и раздражительный) специалист по обслуживанию радиоаппаратуры, который знает какого цвета учебник и даже вызубрил формулы из него, не понимая их смысла. Лучше, не жалея спирта, на 5 минут подольше потереть щеткой, чем ждать двое суток, пока оно, якобы, откиснет и всё равно тереть щеткой, хоть и на 5 минут меньше.
А после процедуры зачем замачивать? Это никакого спирта не напасешься.
Водка - это крайний случай, поскольку возможность добыть спирт (как технический, так и медицинский) есть не у всех. Именно потому, что в водке много воды я и предлагал сушить. И, конечно, эффективность ее использования ниже, чем у спирта (но далеко не равна нулю), просто придется приложить побольше усилий. :)
Также хорошим средством удаления тонкой пленки окисла с контактов является обычный ластик, а серьезного окисления - грубый ластик с абразивом (как для стирания ручки). Можно использовать без применения спирта, но им не везде подлезешь. Эффективно работает по ножевым контактам реле и предохранителей. :)
В любом случае, для достижения максимальной эффективности, блок желательно разобрать.
Skif
Авто: 188 CVT был
