vermin писал(а):На последних прошивках робота, есть такая фишка - скидывает в нейтраль при резком торможении(я так понимаю, когда до остановки тормозишь или почти до остановки)
Если за уровень масла вы зуб даёте , что всё как надо, то если во время движения проблем с переключением нету(задержки, рывки и тд) , то на вскидку остаются подозрения на вилку сцепления(сломана/погнута), либо один из потенциометров глючит.
vermin писал(а):Вообще-то, по мануалу, робот скинет коробку на нейтраль, если 3 минуты ничего не нажимать, и еще в какой-то там режим переходит, если 10 минут никаких манипуляций с коробкой не делать. Если память не изменяет, то Ваши симптомы напоминают поломку вилки сцепления - заказывать и менять вместе со втулками(втулки 46543813, 46543812; вилка 7617578 )
