Срабатывает оповещение, что ремень не пристегнут
Сообщение Gt-Four72 21 окт 2014, 13:20
Всем привет!
Машина Фиат Пунто 2007 г.в.
При застегнутом ремне время от времени пищит и загорается кнопка, что ремень не пристегнут. Надавишь по сильнее, перестает. Вот хочу предохранитель снять, а то задолбала уже пищать. Позже может уже поменяю сам механизм застежки.
Подскажите где и какой предохранитель нужно убрать, что бы перестала пищать оповещалка.
Gt-Four72
Авто: Фиат Пунто 2007 г.в.
Сообщение rmx 21 окт 2014, 16:10
Я вот так решил данную проблему. На язычок по центру лезвия в один слой кусочек серой липкой ленты. Механизм застежки дороговат. А вот без предохранителя (не знаю правда или нет) говорят может не сработать подушка безопасности.
rmx
Сообщение Gt-Four72 22 окт 2014, 05:44
Хорошо, спасибо. Попробую такой вариант.
Gt-Four72
Сообщение Бизоненок 23 окт 2014, 14:01
Была такая же хрень. Под сиденьем спереди снимаешь пластмассовую коробочку, разъединяешь разъем и ставишь перемычку. Забываем про дилинь-дилинь.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Gt-Four72 24 окт 2014, 10:30
Попробую на выходных.
Сиденье скидывать надо и что насчет перемычки, я так понял это на контакты, а на какие именно. Или же их там не так много.
Gt-Four72
Сообщение Бизоненок 24 окт 2014, 12:03
Просто отодвинь сиденье до упора назад, и вот она (Коврик в нее упирается). Держится на двух клипсах. Внутри колодка с двумя контактами, разъедини, перемкни чем нибудь (я тупо скрепку канцелярскую согнул) и все. Или можно через ФИАТЭКУСКАН отключить, если есть шнурок и программа.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Gt-Four72 24 окт 2014, 13:22
Спасибо за пояснение
Gt-Four72
Сообщение Ragazza 24 окт 2014, 18:47
было так, когда деформировался сам железный язычок - просто переворачиваю - ничего не вылетает и не пищит)
Ragazza
Сообщение Gt-Four72 27 окт 2014, 11:25
Всем спасибо!
Поставил перемычку, перестало пищать!
Тема закрыта
Gt-Four72
