Не горит доп. сигнал тормоза.
Сообщение vlad67 17 окт 2014, 09:43
Люди помогите. Не горит доп. сигнал. Комп видит не работающий стоп. Где искать соответствующие концы. Машинку взял недавно, без каких либо мануалов. Плафон вскрывал, лампочки целые. На разъеме масса присутствует, отсутствует +12.
vlad67
Авто: Fiat Punto 2, 2001, 1.2(60)
Сообщение djfj 18 окт 2014, 18:17
+1 таже проблема
Сообщение 44. 18 окт 2014, 18:31
Может дело в жгуте,который выходит из крыла в крышку багажнека. Если память не изменяет,провода на допстоп там ооочень жидкие.
Сообщение djfj 18 окт 2014, 18:34
Может и в жгуте....но как его прозвонить от начала до конца?
Сообщение cyklone 19 окт 2014, 19:55
djfj писал(а):Может и в жгуте....но как его прозвонить от начала до конца?
скорее всего проблема совсем на поверхности...посмотрите визуально состояние проводов в резиновой гофре идущей из левого крыла в крышку багажника.у меня был обрыв именно в этом месте.
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение rmx 21 окт 2014, 15:56
99,9%, что дело в жгуте. Около недели назад исправлял у себя данную проблему. Причем переломы там уже были исправлены однажды, но теперь в другом месте...
rmx
Сообщение djfj 21 окт 2014, 17:49
очень часто с этой проблемой приезжают
Сообщение vlad67 28 окт 2014, 21:10
Да, обломился шланг на задниюю писалку. Судя по всему обломки затем перемолотили 3-и провода.
vlad67
