Думал что багажник открыт! Оказалось АКПП!
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение doyar 01 ноя 2013, 15:46
wind писал(а):
kreps vv писал(а):Вот по городу показывает 11.4 km/l как это понимать?
Расход на 100 или 1 литр на 11,4 км?
Стиль вождения не спокойный....ближе к быстрому, но не агрессивный.
тогда бы написали 11.4л\100км а у вас написанно 11.4км на литр
11.4км на литр=114км на 10л. 10/114=0.087 0.087*100=8.7л. на сотку
doyar
Авто: 188. 3d 1.2 16v. red 2001г
Сообщение kreps vv 14 ноя 2013, 08:13
Кто может подсказать!?
На Fiat PuntoII,2000г, 1,2 16 80л.с., без кондиционера , фильтр салона есть?
kreps vv
Авто: Fiat Punto II 2000год 1.2 16 вариатор
Сообщение doyar 15 ноя 2013, 10:39
Посмотри у пассажира в ногах, в верху. Там два маленьких винтика
doyar
Сообщение kreps vv 18 ноя 2013, 10:52
Спасибо, гляну.
kreps vv
Сообщение kreps vv 21 ноя 2013, 05:43
Ребят, вопрос такой.
Варик начал выдавать ели заметные рывки - ему кирдец по тихой приходит, или может быть замена масла поможет? Так как дергает на малых дозвуковых скоростях в пробках , так скажем хорошо прогретый.
kreps vv
Сообщение kreps vv 10 дек 2013, 06:03
Варик издает непонятные звуки на морозе.
Но это метров 300-400 , затем тишина.
Такое ощущение что вот вот развалиться.
Подскажите, что это и как с этим бороться?
kreps vv
Сообщение kreps vv 11 июн 2014, 10:53
Уважаемые Пунтоводы!
Кто знает, скажите, по варикам ниссановским, говорят один в один подходит.... кто знает ?!!!!!!!
kreps vv
Сообщение AlMS 11 июн 2014, 21:41
на второй пунте робот
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение Skif 16 июн 2014, 09:42
Не надо путать Пунто 2 (188) и GP (199).
На второй Пунте чаще варик. 2000 год - точно варик. Легко проверить по ручке КПП. Если есть дорожка (P R N D L), слева (+ -), справа кнопка Е, то это варик.
Варик подходит не один в один. Колокол разный, а начинка одинаковая. Так мне сказали в сервисе по АКПП.
Японский называется RE0F21. Я от него ставил панель клапанов. Подошла.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение kreps vv 26 сен 2014, 08:16
Люди, подскажите, где фильтр топливный у этого зверя?
kreps vv
Сообщение kreps vv 26 сен 2014, 08:17
И какой? Так как на экзисте выдает кучу и все разные....
kreps vv
Сообщение Skif 26 сен 2014, 09:41
Фильтр в бензонасосе внутри пластикового корпуса. Корпус без мотора не продают. По крайней мере когда я интересовался найти не смог.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение can 27 сен 2014, 18:12
эээ, вроде фильтра нет? вот тема - viewtopic.php?f=30&t=5837
Сообщение kreps vv 13 окт 2014, 10:18
Уважаемые форумчане , нужен совет, дворники заглючили.....
На первом режиме, который с ожиданием, дворник останавливается на обратном ходе...
Покупать новую тропецию в сборе с мотором и редуктором, на экзисте 3900руб,,,,... или реле какое?
kreps vv
Сообщение kreps vv 13 окт 2014, 10:21
Вариатор 100%
kreps vv
Вернуться в Ходовая и рулевая
