Коробка робот, на холодную не включается скорость
Сообщение bolgovmax 09 окт 2014, 20:34
Коробка робот, на холодную не включается скорость, только нейтраль. После прогрева, начинает работать, поменял масло в коробке, не помогло. Знаю, что проблема распространенная, подскажите, что делать?
bolgovmax
Сообщение vermin 10 окт 2014, 07:56
Необходима калибровка, уровень масла не соответствует норме, вилка сломана, клапан сцепления барахлит. Ошибок никаких не пишет что ли, просто скидывает в нейтраль после некоторого времени? На холодную имеется ввиду сейчас, когда околонулевая температура за бортом или летом так же не включалась?
Сообщение bolgovmax 10 окт 2014, 15:00
Масло в коробке поменял, ошибок не пишет, проблема осталась. Когда машина не разогретая скорости не включаются, просто нейтралка, после прогрева работает норм.
bolgovmax
Сообщение vermin 10 окт 2014, 19:50
Менял - для робота мало, важно как сколько и куда, то бишь подробности замены. Плюс мало описания симптомов, кроме того что передачу не втыкает, проверяй в перечисленом мной порядке.
Сообщение bolgovmax 26 окт 2014, 18:16
Симптомы следующие:
1. Разгоняюсь, резко притормаживаю... скорость сбрасывается на N, несколько раз глушу и завожу, раз по 5, потом включается скорость.
2. Сожусь в машину, грею, включаю скорсоть... хрен N, глушу и завожу несколько раз, включается скорость, поехал.
Скажите что делать?
bolgovmax
Сообщение vermin 26 окт 2014, 19:21
На последних прошивках робота, есть такая фишка - скидывает в нейтраль при резком торможении(я так понимаю, когда до остановки тормозишь или почти до остановки)
Если за уровень масла вы зуб даёте , что всё как надо, то если во время движения проблем с переключением нету(задержки, рывки и тд) , то на вскидку остаются подозрения на вилку сцепления(сломана/погнута), либо один из потенциометров глючит.
Сообщение bolgovmax 26 окт 2014, 20:10
vermin писал(а):На последних прошивках робота, есть такая фишка - скидывает в нейтраль при резком торможении(я так понимаю, когда до остановки тормозишь или почти до остановки)
С уровнем масла все впорядке, скидывает на нейтраль пр и резком торможении, либо после долгого стояния не переключает скорость - стоит на нейтрале, через минуты 2-3 скорость включается и всю дорогу работает нормально!
Что посоветуете?
bolgovmax
Сообщение vermin 26 окт 2014, 20:56
Вообще-то, по мануалу, робот скинет коробку на нейтраль, если 3 минуты ничего не нажимать, и еще в какой-то там режим переходит, если 10 минут никаких манипуляций с коробкой не делать. Если память не изменяет, то Ваши симптомы напоминают поломку вилки сцепления - заказывать и менять вместе со втулками(втулки 46543813, 46543812; вилка 7617578 )
Сообщение bolgovmax 27 окт 2014, 16:09
vermin писал(а):Вообще-то, по мануалу, робот скинет коробку на нейтраль, если 3 минуты ничего не нажимать, и еще в какой-то там режим переходит, если 10 минут никаких манипуляций с коробкой не делать. Если память не изменяет, то Ваши симптомы напоминают поломку вилки сцепления - заказывать и менять вместе со втулками(втулки 46543813, 46543812; вилка 7617578 )
Где можно заказать? и вообще подскажите, где заказывать запчасти для Пунтика))
bolgovmax
Сообщение vermin 27 окт 2014, 19:03
Exist.ru
Сообщение gennad 28 окт 2014, 12:11
bolgovmax, была такая же проблема. В разных сервисах жали плечами, калибровали, но ничего не менялось. В феврале в фиат-клубе сняли, прочистили и продули робота, поменяли масло, откалибровали, отрегулировали электромагнитный клапан, проблема исчезла. Правда и морозов с тех пор особых не было .... Но при резком торможении больше ни скидывал.
gennad
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 77 2008 робот
Сообщение GPuntoss 28 окт 2014, 12:21
И сколько если не секрет взяли за это в фиат-клубе?
GPuntoss
Авто: GP 3d 2008 г.в. В эксплуатации с мая 2010 г. Робот
Сообщение gennad 28 окт 2014, 13:01
Где-то 5 с небольшим
Вообще я поехал туда после этого сообщения - у меня были похожие симпомы
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=1404&start=3030#p152107
gennad
Сообщение AntonS 06 дек 2014, 15:43
Подскажите пожалуйста. Были проблемы с роботом, поменял клапан сцепления и все наладилось. Только вот теперь ночь стоит( температура от +6 и ниже) и потом чтобы передачу включить нужно греться минут 20-30(хотя температура -6) Никаких ошибок не пишет, а просто выбивает в нейтраль. Что можно с этим сделать? И еще температура движка медленно поднимается, может связанно это с радиатором...?
AntonS
Авто: Grand punto 1.4 2007г. Робот
Сообщение chebak07 07 дек 2014, 16:42
доброго времени суток.
Расскажите пожалуйста подробно о
инициализации робота, при резком торможении
на нейтраль переключается или бывает совсем глохнет
на холодную скорость задняя не с первого раза включается
производилась замена датчика высокого давления на роботе
после этого в том же сервисе делали переобучение через сканер.
говорят что можно самому сделать процедуру переобучения,
но ни какой литературы, ни каких приспособлений и проводов
на авто нет, а здесь все вроде перечитал и не могу сообразить
что к чему... будьте так добры разъясните подробно
что именно и в какой последовательности нужно делать и
какие вспомогательные инструменты нужны для данной процедуры, заранее благодарен!
chebak07
Авто: FIAT Grande Punto
