Купил Пунто 2, история с продолжением..
Сообщение KOMIK 26 сен 2014, 18:40
Кстати снятие подрамника показало, что сайлентблоки передних рычагов абсолютно мертвые, очень похоже, что не менялись ни разу. На эту мысль я наталкивался уже не раз, наблюдая свой пунто из "ямы"..... Рычаги куплены, опоры стабилизаторы куплены.. Рычаги по 2300 каждый, опоры стаба по 200 каждый. Заодно, глушитель(потерянный где то в районе рязанской губернии) 1700, хомут 230.
KOMIK
Сообщение KOMIK 26 сен 2014, 18:43
Недавно поменял генератор, умер гена совсем... Оригинал 8000, менять ребята отказались в силу большого объема работ.. Приехал в гараж, снял опору АКПП, Монтажкой отодвинул АКПП и вуаля. Меняется не сложно, так что своими руками абсолютно не напряжно. Вроде пока все описал, про подрамник позже отпишусь, как реанимирую.
KOMIK
Сообщение sahakursk 26 сен 2014, 23:15
Обломанные шпильки не надо высверливать, гайку большего диаметра сверху навариваешь(ну эт если не глубоко оборвал) и нормуль выкрутиться. Что за аморты поставил? Я ставил коябы все 4 жестковато. На подпрыгах задние отбивают .
sahakursk
Сообщение can 27 сен 2014, 17:58
Монро можно попробовать, на передке 2 года уже проблем нет.. Думаю, если пунта2 еще на руках останется, монро сзади вкрутить (сзади каябы живые совсем). Будем посмотреть разницу с каябой.
Сообщение KOMIK 27 сен 2014, 22:28
sahakursk писал(а):Обломанные шпильки
Не шпильки а болт...
sahakursk писал(а):сверху навариваешь
Ну не было такого варианта... Болт к тому же оказался коленным...
У меня не жесткая получилась, меня устраивает. Амортизаторы Gabriel кат номер 69410. Пружины Monroe кат номер SP1091.
Кстати думал надо менять передние аморы и пружины, ан нет, поменял рычаги и все прошло... Рычаги Delphi кат номера: левый TC1057, правый TC1058.
KOMIK
Сообщение KOMIK 29 сен 2014, 18:59
Где то видел тему, про биение и вибрацию на скорости 30-60, так вот проблема самоустранилась после замены рычагов, стоек стабилизатора и опоры АКПП. Вероятная причина опора АКПП, если не она, то дальше надо менять стойки стабилизатора(они дешевле)..
KOMIK
Сообщение KOMIK 19 ноя 2014, 10:32
Задние амортизаторы Gabriel 69410 умерли через 2,5 месяца. Стучат, но не текут и пока выполняют свою функцию... Брать амортизаторы Gabriel не рекомендую.
Пресловутая вибрация на скорости от 30 и выше появилась опять... Поищу, если будет время и желание.
Фары плохо очень светили, думал менять. Решил попробовать купить другие лампы, купил, теперь не планирую менять фары )). Лампочки Philips WhiteVision 4300К и в ближнем и в туманках одинаковые.
KOMIK
Сообщение Skif 19 ноя 2014, 12:50
Информация с форума пандоводов. У одного товарища была вибрация в передней части в определенном диапазоне скоростей (километров 40-60 в час). У него то ли отсутствовал, то ли сместился компенсатор массы - резиновый цилиндр посередине полуоси.
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Общий
