![Озадачен :?](./images/smilies/kolobok_confused.gif)
Mase писал(а):Ребят подскажите как быть, хотел снять крыло, но не могу никак найти где оно прикручено, вроде бы все открутил...Может хитрость какая есть
Mase писал(а):Все что видно все открутил, одно место не поддается, за поворотником и ниже. Я так понял там крыло приклеено чем то, отбирать надо?
Mase писал(а):Снял таки, ну как и думал проблема была в герметике, аккуратно срезал и все отвалилось) 8 болтов получилось: 1 где крепление капота, 2 у фары, 1 со стороны колеса под локером, 2 на пороге сбоку и снизу, 1 за зеркалом и 1 около петли двери.
KirAMRock писал(а):Mase писал(а):Снял таки, ну как и думал проблема была в герметике, аккуратно срезал и все отвалилось) 8 болтов получилось: 1 где крепление капота, 2 у фары, 1 со стороны колеса под локером, 2 на пороге сбоку и снизу, 1 за зеркалом и 1 около петли двери.
А где герметик был? Тебя часом крыло не меняли уже?
Mase писал(а):KirAMRock писал(а):Mase писал(а):Снял таки, ну как и думал проблема была в герметике, аккуратно срезал и все отвалилось) 8 болтов получилось: 1 где крепление капота, 2 у фары, 1 со стороны колеса под локером, 2 на пороге сбоку и снизу, 1 за зеркалом и 1 около петли двери.
Ну я не знаю герметик это или что но к арке где болт за колесом, место соприкосновения было промазано какой то хренью, не знаю как назвать. Крыло не меняли, машину в салоне покупал, новую =)
KirAMRock писал(а):После этого это ещё русские пунтоводы суровые, а фиатовские разрабы как же? Любопытно, зачем снимаешь то
Max3d писал(а):Кто локера менял - тот видел эту резиновую субстанцию. Заводская, родная, сидит мёртво.
