17 не убирающихся ошибок!
Сообщение Sanota 18 июл 2014, 11:35
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Приобрел жене фиат пунто 1 пол года назад, но последнее время он стал немного капризничать. А именно, при езде на прогретом двигателе пунто начинает дергаться так, как будто пытается сдвинуть с места трактор, и загорается ошибка топливной аппаратуры( обращаю ваше внимание, что именно на прогретом двигателе, на холодном все в порядке). Я как водится поехал на диагностику, подключились, и были в шоке, 17 не убирающихся ошибок, а именно:
101- потенциометр дроссельной заслонки;
102- датчик давления воздуха;
104- лямда датчик;
108- датчик температуры охлаждающей жидкости;
110- датчик температуры всасываемого воздуха;
120- напряжение батареи;
201- управляющий сигнал клапанов впрыска;
201- катушка зажигания 1;
204- катушка зажигания 2;
208- шаговый двигатель датчика положения;
210- система EVAP, реле клапанов;
240- реле топливного насоса;
280- предупредительные сигналы лампы;
320- датчик оборотов;
Там были еще повторяющиеся, я их уже не писал....
Вот такая картина вырисовывается, если все это менять, так может стоить как и сама машина весь этот ремонт, как сказал мастер, ошибки не убираются, все время висят, я просто в осадке...Возникла мысль, а вдруг это какой то один датчик неисправен, и из за него сходят с ума все остальные, может у кого будут еще мысли, может кто то сталкивался с подобным, заранее благодарен....
Sanota
Авто: Fiat Punto
Капризничает электрика
Сообщение nail13 18 июл 2014, 16:22
Sanota, Проверь все контакты , особенно минусовые. Массу с АКБ , на кузов , на двигатель и т.п.
nail13
Сообщение wind 18 июл 2014, 19:54
алгоритм вашего поиска по пунктам
1. проверяются все предохранители
2. зачищаются массы от АКБ на мотор и кузов
3. снимаются разьемы с монтажных блоков и смотрятся на предмет окислений,повреждений
4. ищится схема проводки и смотрятся провода обьединяющие датчики по которым ошибки (с прозваниванием на присутствие напряжения и если потребуется со вскрытием жгутов)
Сообщение Priest 02 авг 2014, 20:20
Снять и выбросить старые мозги и поставить чистые, новые.
Priest
Авто: Fiat Punto SX75
Сообщение sahakursk 03 авг 2014, 15:34
Случаем не топляк? Проверял кто неть?
sahakursk
Сообщение Sanota 19 сен 2014, 19:38
Проблема решена заменой датчика коленвала(оборотов двигателя).Всем спасибо за участие!!!!!!
Sanota
Авто: Fiat Punto
Сообщение Sergey2869 16 фев 2016, 08:28
Здравствуйте, форумчане! Купил несколько дней назад Пунто 75 ,98 г. в. На спидометре горит в виде форсунки с брызгами красная, если смотреть на спидометр, то справа снизу. Что это значит? Чем лечить? Спасибо заранее.
Sergey2869
Авто: FIAT Punto 75
Сообщение Skif 16 фев 2016, 13:37
Это значит "Ошибка системы впрыска" (проще говоря ЭСУД).
Диагностировать сканером.
Лечить прямыми руками и, возможно, качественными запчастями. :)
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Punto I
