Стойки стабилизаторов на GP
Сообщение Арсений 01 сен 2014, 11:01
Если "застучало что-то спереди" первым делом надо обратить внимание на стойки стабилизаторов,в екзисте "маленький шатун",цены начинаются от 400 за шт.,меняются парой и совсем не сложно. На моей машине с завода стояли стойки марки TRW.
Код стоек: 55700753
Стучит,как правило при не быстрой езде на неровностях,при чем при поворотах может не стучать,меняется угол пальца,как следствие посадка в гнезде.Средний пробег 30 тыс.км. См.рисунок
Стойка стабилизатора №5
Пост топик стартера в оригинале: Ребята, как меняли тяги стабилизатора?! У меня стучит со стороны водителя, сказали надо менять. Поехал за детальками, сказали, что тяга (стойка) и втулка стабилизатора идут в сборе и стоят не мало. В принципе про втулки мне ни чего в сервисе не говорили, их как-то по отдельности меняют? Какие варианты, что по цене и сложности? Поделитесь опытом пж.
Поправил пост/шапку/тему.44
Арсений
Авто: Fiat Grande Punto, 2007
Стойки стабилизатора
Сообщение Max3d 01 сен 2014, 13:00
Може я чего-то путаю... Об одном вроде думаем? Тяга стабилизатора - 300-400р. за штуку. Замена - выкручиваем колесо до крайнего правого/левого положения, брызгаем WD'шкой, откручиваем гайки на тяге снизу/сверху, вынимаем из пазов снизу/сверху тягу, вставляем новую, закручиваем гайки. Ну, минут 30-40 потратить придётся. Предварительно трэба поглядать на шпильку, на которую гайка накручивается - либо в ней должно быть отверстие под 6-ти гранник, либо она сама по форме 6-ти гранника выполнена. Иначе при откручивании гайки будет проворачиваться механизм. Можно (если сходу вылазить не будут) тяги повертать вверх-вниз и поддомкратить машинку чуть-чуть (чтобы не внатяг тяга была).
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение 44. 01 сен 2014, 13:38
Автор,а что значит "тяги стабилизатора"? Это то,что крепится/находится поперек двигла и к ней прикручиваются стойки стабилизатора?
Сообщение Max3d 01 сен 2014, 16:44
Дааа... вопрос... :?:
Max3d
Сообщение KirAMRock 03 сен 2014, 17:13
По-моему это стойками стабилизатора называется, а в по-простому - костями. Ну поперечина ещё. Дальше только рулевая рейка с наконечниками идёт.
KirAMRock
Сообщение 44. 24 янв 2015, 19:27
Подправил первый пост.
С завода стояли по моему TRW,которые померли весной 11го года на 59-й тыщи после почти трех лет езды по СПб,в т.ч. последних 7-ми месяцев прибывания в Московском регионе :D Послушавшись любителя морепродуктов, купил TeknorotF-480 (29.03.11 720 руб за 2 шт.),померли практически ровно через год,проехали 19685 км,затем по традиции потянуло на Европу,выбор пал на SWAG 70 92 7414 (купил 20.04.12 1016 руб за 2шт) заменил их на пробеге 78565 км,предварительно накачав в них смазки.Сегодня 24.01.15 год,пробег 119300 (получается проехали 40735 км или почти три года областных дорог),стучат,особенно слева,при чем в морозы потише,наверно железо при холоде сжимает шарнир. По опыту другой машины решил остановиться на Mapco, артикул 59026HPS. По традиции поставщики не очень то увлекаются смазкой (фото1),смазал "литием" (фото2),чисто "силиконовый" тугой пыльник (фото3),который при постановке будет обработан силиконом дабы не высыхал и не трескался,ну и надпись на штанге(фото4) внушает доверия. Вообще запчасти по ходовке этой конторы практиковал на двух немецких машинах,вроде хорошо ходили и даже еще ходят :D
Mapco 59026HPS
Немного упаковки
Таблица постсанкционных цен
В зависимости от сроков поставки,меняется цена)))
На днях поставлю и отпишусь по отходившему свагу.
Сообщение 44. 19 фев 2015, 11:45
44. писал(а):На днях поставлю и отпишусь по отходившему свагу.
Вскрытие всех стоек показало,в процессе езды смазку выбивает из шарнира,поэтому жизнь шарика ослажняется :D Под пыльник качал по моему простой литол,после 40 тыщ,шарик почти сухой,зато сверху остаток смазки,который стал серым. Справой стороны смазки меньше,на фото левая стойка,верхняя часть.Короче вывод один,набивать хорошей смазки и иметь на пыльниках пружины с двух сторон.
Сообщение puzzle_muzzik 06 май 2015, 12:22
44. писал(а):Подправил первый пост.
Немного упаковки
Скажите пожалуйста. Где вы взяли тугие пыльники???
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение 44. 06 май 2015, 17:23
:pardon: Дык на стойках и стояли
Сообщение Арсений 12 май 2015, 20:06
А втулки стабилизатора, всё-таки, кто-нибудь менял ? Заехал сегодня в сервис, механик сказал, что сделать можно, не всё не так просто, придётся полностью снимать стабилизатор, что-то там пилить и т.д. НО сказал - сделает: главное найти эти втулки. Заехал в магазин, по вину вылазят одни, вот артикул: BSK7426K (05515). Подскажите пожалуйста, кто знает, подходят они, нет ? Или, если кто менял, какие подойдут точно?
Арсений
Сообщение puzzle_muzzik 14 май 2015, 10:00
Арсений писал(а):А втулки стабилизатора, всё-таки, кто-нибудь менял ? Заехал сегодня в сервис, механик сказал, что сделать можно, не всё не так просто, придётся полностью снимать стабилизатор, что-то там пилить и т.д. НО сказал - сделает: главное найти эти втулки. Заехал в магазин, по вину вылазят одни, вот артикул: BSK7426K (05515). Подскажите пожалуйста, кто знает, подходят они, нет ? Или, если кто менял, какие подойдут точно?
да подходят именно
Metalcaucho 05515 ВТУЛКА СТАБ fiat punto gr punto 1.2-1.4 1.9d opl corsa d 1.3cdi 06- alfa mito 1.3jtdm 1.4 1.6 08-
на yulsun точка ru посмотри, стоят 160 рублей. А ты не вкурсе где эти втулки стоят???
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение Арсений 14 май 2015, 13:04
да подходят именно
Спасибо.
Я так понял, что стоят они внутри самого стабилизатора, на рисунке №2 - торсион. Но точно не знаю, буду менять - постараюсь всё зафиксировать, потом выложу.
А, вообще, на форумах, почему-то обходят этот вопрос стороной, либо находят, что проблема была в другом месте. В моём случае вся подвеска в идеале: стойки стабы. новые, опорники новые, стойки тоже целые - в сервисе мой механик развёл руками и сказал:"Это только втулки. Такому звуку, просто не от куда больше появляться...".. да и остальное всё на виду, тысячу раз перепроверили.
Арсений
Сообщение puzzle_muzzik 14 май 2015, 13:42
Mapco 59026HPS Тяга стабилизатора пер.подв.l/r 328р это на томже сайте юлсан. Он мне понравился. если есть в вашем регионе пользуйтесь, круче чем экзист. Имхо Экзист в последнее время мне 5 заказов отказывал на зеленые стопроцентные позиции.
Втулки стабилизатора находятся на самой палке стабилизатора. А Стучат Стойки стабилизатора. Ну в каждом случае может стучать все что угодно, пусть диагност посмотрит и определит.!;)
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение 44. 14 май 2015, 19:23
Арсений писал(а):А, вообще, на форумах, почему-то обходят этот вопрос стороной, либо находят, что проблема была в другом месте.
В корень,потому что если они когда-нибудь умрут это будет видно за км,а еще стучать будет прям под ногами.Ты сам смотрел на них? Выверни руль,посмотри выработку.Два раза мне приговаривали(разводили на бабки,снимать подрамник) их замену,в итоге менялись стойки и все хорошо.
Сообщение puzzle_muzzik 29 май 2015, 11:56
Поменял стойки стабилизатора, стук пропал! Менял минут 20-40
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
