Поменял ))
Поставил ABE (Польша)...
Пружинки родные,ибо у поляков не каленые ((...
Нуно было бы барабан проточить,но времени нет ((
jeremy457 писал(а):задние поменял на 120000,еще чего то оставалось
viewtopic.php?f=20&t=9380 Вторая фотка сверху,это по простому и быстрому.Если на перспективу,то viewtopic.php?f=20&t=5091 В общем верхняя панелька на защелках,далее три гайки на 10 в подлокотнике,потом еще три в основании тоннеля, там все видно разберешься . Я по моему прилип на замену тросов ручника пришлось снимать основу для ручника,высверливать две заклепки.
но я как раз с замены пришел. пол дня танцевал с бубном. походу натянуть ручник плохо получилось. там надо длинную трубочку на 12.головка уже в ось с резьбой упирается и удлинитель 3\4 с трещеткой не дотягивается. подсовывал под основание тоннеля немного отпустив две крайних гайки. ручник хватает на 7 щелчке примерно. но по книге надо 5 щелчков....надо обзавестись длинной трубкой. еще бита звездочка на 6 граней заставила поволноваться болтики барабан откручивать. так же были заморочки вытащить и одеть бобышку троса ручника...
колодки поставил REMSA за 1800 руб. компл.ничего фоткать не стал. все делал на улице перед гаражом.замерз нафиг. да там и фоткать то нечего. обычные тормоза барабанного типа.
