Вода в салоне (течь из-под торпеды)
Сообщение rmx 03 окт 2010, 16:42
всем доброго времени суток!обнаружил лужу воды под напольным покрытием,(судя по следам воды и грязи!?)стекающей из левого угла торпеды в районе перехода косы проводов и тросика откр.капота. район тросика проверил,район косы проверил(проклеил дополнительно),но безрезультатно,и кстати из того района зимой холод задувает,мож стекло лобовика или негерметичное соединение швов кузова или еще что? кто-нибудь сталкивался с подобным? заранее всем благодарен!
p.s.терзал по вопросу задувания холодного воздуха сервисменов,никаких дыр подозрителных они не обнаружили
rmx
Re: вода в салоне
Сообщение AlexanderGP 04 окт 2010, 10:47
Кондиционер есть? Если да то проверяй трубку слива конденсата. Она может быть плохо насажена и все будет литься на пол. У меня так было, до заднего кресла все в воде было.
AlexanderGP
Re: вода в салоне
Сообщение nio 04 окт 2010, 11:24
AlexanderGP писал(а):Кондиционер есть? Если да то проверяй трубку слива конденсата. Она может быть плохо насажена и все будет литься на пол. У меня так было, до заднего кресла все в воде было.
Лужи от кондиционера обычно обнаруживаются в другом месте ;)
Сообщение mrDXP 03 июл 2014, 12:07
Такая же беда, только с правой стороны. первый раз заметил когда коврик в прямом смысле плавал... я не знаю что это....
кондей есть, трубку проверял все норм . возможно треснул корпус осушителя или как там он правильно называется...
mrDXP
Авто: Fiat G.P 1.4 5d
Сообщение Коча 02 апр 2016, 19:52
с учетом погоды , вода как то с улицы залетает , где то ржавая дыра в днище
Коча
Авто: Punto 188
Сообщение Ivan-T 02 апр 2016, 22:44
Коча писал(а):с учетом погоды , вода как то с улицы залетает , где то ржавая дыра в днище
На ГП еще нет ржавых дыр)
Re: вода в салоне
Сообщение kompot 21 июл 2016, 12:20
Подскажите пожалуйста, как выглядит данная трубка слива, где расположена?
у меня в последнее время воды в салоне на коврики натекает из под центральной консоли на оба места (водителя и пассажира слева).
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
Сообщение Ivan-T 21 июл 2016, 16:30
Если снять кусок пластика с центрального тунеля, тот который надо снимать при замене фильтра салона, будет белый корпус печки и с него выходит черный резиновый шланг, идет куда то в них. В общем пластмаску снимешь и будет все видно.
Сообщение kompot 25 июл 2016, 13:31
трубка черная только с одной стороны (пассажирской)? ну то есть кожух снимать надо только справа?
а то у меня натекает прям лужа в основном слева (на водительскую сторону), а на пассажирскую поменьше.
kompot
Сообщение Ivan-T 25 июл 2016, 18:41
kompot писал(а):трубка черная только с одной стороны (пассажирской)? ну то есть кожух снимать надо только справа?
Да.
Если трубка забита то течь может от куда угодно.
Сообщение kompot 26 июл 2016, 16:05
ладно, попробую до нее добраться, и не знаю... отсоединить от печки и продуть что-ли ее как то.
kompot
Сообщение Ivan-T 26 июл 2016, 17:36
Да там дырка такая что в нее палец пролазит!
Сними эту обшивку, для ее снятие даже отвертка не нужна, сними этот слив с печки и поковыряй в нем чем нибудь, выдергивать из кузова я думаю не стоит ибо не знаю как он там крепиться.
Может у тебя дело то в чем нибудь другом.
Сообщение 44. 26 июл 2016, 19:16
kompot
Попробуй вот что,сними обе стороны,включи кондей,пусть поработает,т.е. испаритель покроется инеем,выключи и посмотри по низу корпуса (он такой белый) откуда течет. Может корпус треснутый.
Сообщение kompot 26 июл 2016, 22:31
угу попробую, все вышеперечисленное, как гляну - отпишусь.
kompot
Сообщение Ivan-T 26 июл 2016, 23:05
44. писал(а):kompot
Мне кажется что он инием не покроется, на нем просто будет влага конденсироваться и стекать.
Но посмотреть идея хорошая!
