Сообщение 44. 02 июл 2014, 22:35
k0shara писал(а): нужен совет к кому/куда в Мск можно обратиться по ремонту/диагностике коробки на fiat grand punto 09 г.в., кпп - робот, чтобы сделали качественно и не "накрутили" лишнего.......сам ремонтировать не возьмусь, хочу лишь узнать адрес и телефон к кому можно обратиться,.
...без пафоса и демократично viewtopic.php?f=3&t=5608&start=105 и с пафосом/лирикой и возможно переплатишь http://www.fiat-club.ru/ Оба сервиса имеют опыт борьбы с роботами.
Сообщение GP68 14 июл 2014, 20:14
Добрый день. Проблема с роботом. Этой зимой при -29 замерзло масло и в итоге ремонт коробки. Все сделали все супер. Но сегодня подъехал к дому и заглушил. Через 10 мин пробую заводить пишет CHECK TRANSMISSION.
Подскажите варианты что может быть.
На улице +27 это же норм температура.
GP68
Авто: Grande Punto
Сообщение KOMIK 15 июл 2014, 06:25
Не знаю как на фиатах, но у знакомого на ситроене недавно большие проблемы были с роботом, при работе кондея и в пробках робот падал в аварийный режим, как оказалось перегревался... Вообще робот не внушает доверия и по сей день.
KOMIK
Сообщение Артем82 15 июл 2014, 17:27
Для начала проверьте уровень масла в бачке робота и работоспособность насоса
Артем82
Сообщение Buslaevsi 16 июл 2014, 17:44
Добрый день. Подскажите что делать?! Месяц назад была ошибка check transmission, начинаешь движение проезжаешь метров 200 вылазиет ошибка. Выше 3-ей передачи не переключается. В сервисе сказали требуется замена манжет переключения передач. После замены сказали, что скоро надо будет менять сцепление. Сегодня опять была такая же фигня. Ни в ручном, ни в автоматическом выше 3-ей не переключается. Перед этим неделю вылазила ошибка стоп-сигналов когда нажимаешь на педаль тормоза, отпускаешь ошибка пропадает. Может нужна калибровка робота?
Buslaevsi
Авто: Grande Punto
Сообщение wind 17 июл 2014, 15:18
Может стоит сначала устранить ошибку по концевику педали тормаза , а то раньше времянки лезите в дебри
Сообщение materillo 21 июл 2014, 08:31
Уважаемые! кто в курсе в чем отличия клапанов сцепления старого и нового образца...
старый 71719391
новый 71753760
альфаводы пишутЪ, что есть какая то в новом сеточка... или маркетинговый ход?)
materillo
Сообщение olegut 21 июл 2014, 08:53
Да-есть сетка Ты как поставишь-отпишись как чо
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение paltus 23 июл 2014, 03:14
olegut писал(а):Да-есть сетка Ты как поставишь-отпишись как чо
А с этого момента поподробней... :)
paltus
Авто: punto 2006 1.4 робот 3D
Сообщение olegut 23 июл 2014, 04:31
А чо поподробней- немного модернизировали
olegut
Сообщение materillo 23 июл 2014, 07:28
Чисто визуально
Новый: http://www.alfaworkshop.co.uk/images/71 ... -1-800.jpg
Старый: http://s60.radikal.ru/i167/1004/b5/c0fddc153b6b.jpg
Визуально все понятно... Такую сеточку и самому можно приколхозить)))
Цель ее я так понимаю попытка избавиться от мусора который приводит клапан к смерти...
Не зря надо чаще менятьжижу.
materillo
Сообщение materillo 29 июл 2014, 22:14
olegut, поставил сегодня... пока наслаждаюсь не заметным переключением передач
залил пентосин BMW-шный... насос включается раз в 215 сек...
на днях постараюсь выложить свой гайд по роботу... много опыта накопилось, думаю многим поможет)))
materillo
Сообщение olegut 30 июл 2014, 04:02
ждемс
olegut
Сообщение vermin 01 авг 2014, 13:24
2 materillo:
Клапан сцепления установил нового образца(с сеточкой) или старого(то есть они взаимозаменяемые получается или нет)? А что подразумевалось под "незаметным переключением передач", то есть в чем была "заметность" их переключения(разрыв потока мощности или шумы/задержки и т.д.)?
Сообщение materillo 01 авг 2014, 20:03
vermin, при переключении передач нет ни толчков не задержек. Аля хороший автомат.
Клапан нового образца. С сеточкой.
materillo
