Не складываются электрозеркала
Сообщение .:maxi:. 30 июн 2014, 11:58
Добрый день.
Купил позавчера пунто 5д робот. Возникли вопросы - решил в одном посте чтобы не плодить...
1. Обратил внимание что моторчики в зеркалах жужжат когда сажусь в машину но зеркала не складываются и не раскладываются. Кто сталкивался с такой проблемой? что-то механическое поломано? Как зеркала разобрать чтобы посмотреть?
2. Еще ручки задних дверей хреново работают - нужно тянуть ручку с угла - как-то устраняется?
3. На каком пробеге меняется ГРМ? есл машина обслуживалась ранее у офф диллера - при пробеге в 80 тысяч - должен ли он был поменяться? и отражается ли эта инфа в чеках? спасибо
4. как частом меняется сцепление в коробке? что обычно в нем меняется? корзина выжимной и сам диск сцепления? Там все внутри коробки такое же как и на механике? после этого нужно робота обучать?
Спасибо всем кто сможет ответить.
.:maxi:.
Авто: djmaxi@list.ru
Сообщение Thorens 30 июн 2014, 12:00
Это жужжит робот скорее всего. Насколько я знаю-электрозеркал не бывает на ГП
Сообщение .:maxi:. 30 июн 2014, 12:14
да вроде звук из зеркал раздается. темболее ключ даже не вставляя в замок
.:maxi:.
Сообщение Thorens 30 июн 2014, 12:18
Дверь открываешь-начинает жужжать робот. Местные робокопы подтянутся - расскажут :D
Сообщение .:maxi:. 30 июн 2014, 12:23
клево - тогда вы правы)
.:maxi:.
Сообщение nio 30 июн 2014, 12:34
1. Торенс прав, жужжит насос робота. На ГП не бывает электроскладываемых зеркал.
2. Это врожденная болезнь неокрашенных ручек. Устраняется с разбором обшивки задней двери и модификацией ручки. Были темы, даже с фото, нужно поискать.
3. Естественно отметка о замене должна быть. На сколько помню в сервисной книжке замена ГРМ на 120 ткм. Нужно менять в 2 раза чаще. Поэтому возможно, что на 80 ткм ремень еще не меняли.
4. В зависимости от стиля и условий езды. Меняется весь комплект, корзина/диск/выжимной. Некоторые сразу меняют и выжимную вилку со втулками. После замены робот подлежит калибровке. Мех.часть коробки и сцепления идентична версиям с МКПП.
Сообщение Thorens 30 июн 2014, 12:43
У меня ручка окрашенная и тоже задняя левая плохо работает
Сообщение .:maxi:. 30 июн 2014, 13:00
Благодарю за ответы. Теперь жить стало проще)
Еще такой момент. Как робот ведет себя в пробках? Ездил на автоматах и вариаторах. педаль тормоза бросаю - ехать должна? при очень медленной езде в пробках продергивает - нормально? Или сцепление пора менять?
Последний раз редактировалось .:maxi:. 30 июн 2014, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
.:maxi:.
Сообщение .:maxi:. 30 июн 2014, 14:47
.:maxi:.
Сообщение vermin 30 июн 2014, 14:56
Если бросить тормоз, то может поехать только назад, если стоите на уклоне. Если едите в пробке то главное не нажимать резко на газ, а плавненько придавливать иначе будет неприятный рывок от торможения двигателем. Если дергает, то для начала можно попробовать откалибровать робот, если не помогает, то менять сцепление как писал nio.
Сообщение .:maxi:. 30 июн 2014, 15:03
Калибровать только на сто или это как-то самостоятельно можно сделать?
.:maxi:.
Сообщение vermin 30 июн 2014, 15:44
при наличии адаптера elm327, программы FiatECUScan(или MultiEcuScan) и ноутбука/планшета можно и самостоятельно.
Сообщение .:maxi:. 30 июн 2014, 15:50
сколько стоит обычно эта процедура и сколько времени она занимает?
.:maxi:.
Сообщение vermin 30 июн 2014, 17:26
от 1000 руб(типа как диагностика считается) минут 5-10.
Сообщение .:maxi:. 02 июл 2014, 10:05
Теперь такой вопрос. Проехал я на ней 500 км - начались проблемы. вчера после того как на светофоре с нейтрали переключился и поехал на первой - загорелось сообщение chek transmition raad shetbook кажется gear box и мигал значок открытого багажника. Остановился. перезавелся - норм. после такое повторилось дважды именно когда я на светофоре переключался из нейтрали. То она начинала работать подергав рычаг, то приходилось глушить и заводить по новой. Пересмотрел все документы Пробег сейчас 81 000. на 77 000 меняли Масляный насос в сборе роботизированной кпп (код запчасти 7 176 9597 - это и есть робот в сборе?) Помимо всего меняли вилку, еще что-то. Замены сцепления нигде не видел. Неприятных звуков в переключении не заметил. Утром открыл капот и осмотрел все. Течи снизу не обнаружил. Единственное под модулем робота (там где в него входит 3 одинаковых то ли шланга то ли больших штекера) на коробке есть болт и рядом с ним немного масла судя по всему... откуда оно может быть? и в чем может быть хрень? чувстую попал я с этой тачкой....
.:maxi:.
