Не заводится после замены салонного блока предохранителей...
Сообщение XVEDAR 28 июн 2014, 19:31
взываю к помощи!!!... в общем дело было так... пропал левый поворот (вся сторона)... ни при включении поворота, ни при включении аварийки, ни при закрытии машины лампочки не мигали.... поехал к автоэлектрику... убедился, что дело в блоке предохранителей (попала влага)... на разборке приобрел блок б/у, сам заменил, включил зажигание - и о чудо!!!! всё работает (поворотники и т.д.)!!!... на радостях завожу машину - а фигушки!!!.. не заводится... экранчик на приборной панели подмигивает, радиоприемник тоже... запрашивает код!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ????
Последний раз редактировалось Skif 27 апр 2015, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
XVEDAR
Авто: Fiat Punto 2
что делать?...замена салонного блока предохранителей...
Сообщение wind 29 июн 2014, 21:10
Экранчик подмигивает это все фигня лечится конфигурированием блока вот не гаснущий замочек это гораздо хуже.
Сдавать обратно если нету от него ключей на то же разборе
Или искать конторы которые могут хакнуть блок или перепять микросхемы с данными или починить старый блок
Прописать ключи официально в смысле диагностическим прибором не получится
Поставить родной блок а поворотники развязать минуя бодик
Сообщение Pentagon 30 июн 2014, 00:10
Отдельно блок предохранителей поменяли или вместе с блоком bsi (блок куда диагностический разьем втыкается). Если bsi меняли, то надо решать вопрос с иммобилайзером
Pentagon
Авто: Fiat Punto II
Сообщение wind 30 июн 2014, 09:25
Pentagon, накрывается как раз блок bsi
Вернуться в Двигатель
