Эксплуатация зимой
Мнения владельцев и экспертов о Grande Punto
Модераторы: nio, 44.
Сообщение ангина 28 дек 2007, 13:55
но авто, все равно очень мне симпаатичен.
Тем, не менее, в морозы имеются симптомы не очень благонадежного поведения!
ангина
Сообщение Alexei 17 фев 2008, 13:22
SMF писал(а):Только из под рулевой колонки поддувает, коленки мёрзнут... :?:
Вот вчера я в этом убедился. Дует забортный воздух (а вчера было минус 17) из под блока управления печкой прямо на места для стаканов и пепельницы... То есть вся работа печки сводится на нет. У меня до сих пор не прикреплена шумка из-за отсутствия у дилеров клипс, пойду настаивать, чтобы искали. Может быть, решит проблему...
Серебристый GP с черным салоном.
Alexei
Сообщение Санек 17 фев 2008, 16:36
Решит но немного, обрати внимание после установки шумки сколько отверстий осталось не закрытыми, мне пришлось на двиган бросить утеплитель (пуховик), а к следующей зиме думаю утеплиться основательно, т.е. утеплить двиган герметично.
Санек
Сообщение sprid 11 мар 2008, 12:28
А есть у кого стоит зимний пакет с доп. эл. отопителем? Че тоже такие же проблемы с отплением салона в холод? Просто я купил свой GP совсем недавно, можно сказать после зимних холодов. В -10-15С я бы не сказал что дискомфорт, даже наоборот эл. отопитель мне кажется хорошо делает свое дело!
С Fiat навсегда! GP 1.4 5D dynamic.
sprid
Сообщение Dmitry 242 11 мар 2008, 12:51
sprid писал(а):А есть у кого стоит зимний пакет с доп. эл. отопителем? Че тоже такие же проблемы с отплением салона в холод? Просто я купил свой GP совсем недавно, можно сказать после зимних холодов. В -10-15С я бы не сказал что дискомфорт, даже наоборот эл. отопитель мне кажется хорошо делает свое дело!
А что есть "эл. отопитель"? Дэлонги от салонного прикуривателя? :D
Dmitry 242
Сообщение lyalchik 11 мар 2008, 12:57
электроотопитель - это такая штука, которая дует горячим воздухом, даже если машина еще не прогрелась, работает только когда холодно внутри и снаружи
в мануале подробно написано
у меня нет(((
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение Dmitry 242 11 мар 2008, 13:00
Шняга! Актуально при морозах за -20. Я доволен скоростью прогрева движка и нагрева салона после нынешней зимы в Москве.
Dmitry 242
Сообщение Alexei 11 мар 2008, 14:59
Dmitry 242 писал(а):Шняга! Актуально при морозах за -20. Я доволен скоростью прогрева движка и нагрева салона после нынешней зимы в Москве.
Вчера как раз и передали, что средняя температура этой зимой в Москве была +1...
Alexei
Сообщение sprid 11 мар 2008, 17:24
Я бы не сказал что шняга актуальная при-20... Помоему када садишся в салон даже при -5 и в машине есесенно прохладно, то приятно что тепло уже через пару минут начинает идти и не надо ждать прогрева двигла. :wink:
Кстати, кто знает принцип работы жопагрева, поделитесь пожалуйста. Я чет ни как не пойму по какому принципу он отлючается, толь по таймеру, толь от температуры в салоне? Но отключаеются всегда в тему и када в салоне тепло, то не включаются :idea:
sprid
Сообщение Avanturist 11 мар 2008, 18:37
Как и любая простейшая попогрейка работает до максимума нагрева и затем отключается, даже при нажатой кнопке, иначе план Путина будет загублен на корню.
Сообщение SMF 11 мар 2008, 21:03
Тема бпян, но по моим наблюдениям, у тех кого стоит климат-контроль, попгрей завязан на нем интелектуально... :wink: Я засекал, иногда 10 минут, иногда 15, иногда вообще не врубается, но как заметил автор, вырубается всегда при наступление комфортной температуры в салоне.
SMF
Re: Эксплуатация зимой
Сообщение Taurus 11 янв 2009, 15:25
Боялся прихода зимы прочитав эту тему.
Авто без РТС. На новогодних праздниках подмораживало. В - 25 всё очень даже прилично. РТС наверное не плохо, но жалко аккумулятор, не уверен что генератор справится с таким количеством электроприборов. Короче ФИАТ вполне неплох для зимы. Легко завелся. Довольно быстро прогрелся двигатель до рабочей температуры (начала подниматься стрелочка на указателе температуры). Мощность печки достаточная, не надо забывать, что двигатель 1,4 л. Есть выхолаживание двигателя при включении вентилятора на максимум. На втором делении скорости вентилятора (ручное управление, не климат) при прогретом двигателе выхолаживание есть, но это если долго стоять, причём при полностью прогретом двигателе температура упала от нормы где-то на 1/5 и дальше падение прекратилось. В процессе езды выхолаживания нет. Вывод - вполне нормальная машина. Вполне способна переносить наши холода даже без РТС.
Ложка дёгтя. Действительно на морозе поворотник фиксируется, но не начинает моргать секунд эдак 3-5 на морозе, пока немножко не прогреется салон. Как будто машина думает, а стоит ли моргать? Вот это уже не безопасно...
Последний раз редактировалось Taurus 11 янв 2009, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Taurus
Сообщение Альберт 11 янв 2009, 15:34
у нас сегодня -28 показал термометр в машине, даже фотка есть, но на улице как ни странно этого холода не ощущается, завелся легко, НО такое ощущение что двигатель намертво прикручен к кузову, по салону такие вибрации пошли просто жуть, потом поездив около часа, вроде как получше стало. Это у всех так подушки двигателя дубеют или только у меня????
Альберт
Сообщение Альберт 11 янв 2009, 15:35
Робот в такой мороз переключается осторожненько так)))) не спеша. Резина Бриджстоун липучка вообще не тормозит, больше не куплю, никогда.
Альберт
Сообщение Taurus 11 янв 2009, 16:21
Альберт писал(а):у нас сегодня -28 показал термометр в машине, даже фотка есть, но на улице как ни странно этого холода не ощущается, завелся легко, НО такое ощущение что двигатель намертво прикручен к кузову, по салону такие вибрации пошли просто жуть, потом поездив около часа, вроде как получше стало. Это у всех так подушки двигателя дубеют или только у меня????
Вибраций не было. Было на той неделе движок слегка начал вроде бы подтраивать при морозце в 15 градусов. Это продолжалось на прогретом двигателе на холостых оборотах дня два. После того, как температура дошла до - 25 всё пришло в норму. :)
Taurus
Вернуться в Отзывы
