Маслоуловилка или счастье дросселю.
Сообщение 44. 10 июн 2014, 05:53
http://www.drive2.ru/l/3656016/ Кто что думает? По моему для зимы и вообще вещь полезная.Жаропрочный шланг +минимум провисаний и углов (поворотов)
Сообщение Thorens 10 июн 2014, 08:42
а поменьше размером они бывают? Кстати за какое время у кого загрязняется дроссель и какой расход масла при этом?
В экзисте этот хундаевский приборчик тыщу стоит.
Вот номер от чери - 481H-1014030 (500р)
P.S. Поизучал вопрос,вот что уяснил - нужно обязательно чтобы диаметр шланга-штуцера-шланга не заужался и располагать маслоуловитель как можно ближе к выходному штуцеру клапанной крышки во избежание зимнего перемерзания.
Вопрос-как это осуществить?
Или надо просто утеплять шланги и сам маслоуловитель?
PPS Последствия неправильной установки http://www.drive2.ru/l/288230376152734336/
Последний раз редактировалось Thorens 10 июн 2014, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nail13 10 июн 2014, 10:24
Ничего не замерзает . если штуцера и бачек использовать пластиковые. Проверено на Альбее. и на Пунто такойже масло влагоотделитель поставил. Правда летом в нем особой необходимости нет. но и не мешает. За месяц грамм 150 эмульсии сливаю.
nail13
Сообщение Thorens 10 июн 2014, 10:35
nail13 писал(а):Ничего не замерзает . если штуцера и бачек использовать пластиковые. Проверено на Альбее. и на Пунто такойже масло влагоотделитель поставил. Правда летом в нем особой необходимости нет. но и не мешает. За месяц грамм 150 эмульсии сливаю.
Пароли,явки,фото - в студию!
Сообщение 44. 10 июн 2014, 20:52
Полуметровые совковые шланги конечно не к чему.Думаю,что по длине от штатного патрубка вся конструкция не должна сильно отличаться и по уровню должна быть между отверстием в клапанной крышке и входным в воздухан. В наших машинах самое место наверно на компрессором кондея и тепло и близко))))
Thorens писал(а):В экзисте этот хундаевский приборчик тыщу стоит.
http://tokus77.ru/26740-45500/ или тут
Скорее всего снизу надо заглушку или емкость прозрачную,наполнилась,слил.
Сообщение nail13 12 июн 2014, 13:11
Просветите! Как фотки здесь выложить?
nail13
Сообщение 44. 12 июн 2014, 18:52
Под окном сообщения,выбрать/добавить/вставить в текст сообщения
Сообщение nail13 12 июн 2014, 20:05
D:\Users\nail385\Desktop
Вышли фотки мне на почту mirr4400собакаyandex.ru ,я их выложу.44
nail13
Сообщение ruckus1 20 сен 2014, 12:59
Такие штуки в основном на дизеля ставят... на фиате он как собаке 5-я нога. а тот факт что дроссель немного в масле это нормально.
Интеркулера нет, турбины нет, сажевого фильтра нет...ну и зачем маслоуловитель?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение 44. 20 сен 2014, 13:17
Чтобы в дроссель не летело масло
Сообщение ruckus1 20 сен 2014, 23:56
ну допустим оно туда летит... что станет с дросселем?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 21 сен 2014, 12:55
А ты дроссель не чистишь? Например перед или после зимы?
Сообщение Thorens 09 окт 2014, 20:24
Ну что,кто-нибудь ставил? Скоро холода,становится актуально снова.
Nail13 - делись фотками и инструкциями ;)
Сообщение 44. 10 окт 2014, 18:10
Дроссель по моему чистил год назад,как раз перед зимой,вот и сегодня решил заглянуть пока тепло.
До чистки
....и после
еще одна
Как и обычно,зимой в холода стараюсь не грешить короткими поездками,прогреваю будь здоров :D
Сообщение Thorens 10 окт 2014, 18:14
Какое масло?
