Не работает кондиционер!(Решение)
Сообщение brat_2 20 май 2014, 15:49
Всем привет, возникла проблема, работал у меня кондиционер все хорошо, но тут не стал включаться, т.е. лампочка включения кондиционера не загорается и заодно с ним не загорается кнопка рецеркуляции воздуха, давление кондиционера мерил все ок, фреона хватает для запуска кондея, был у электриков кондиционер запускали мне зажав провода в блоке предохранителей, сказали что кондиционер работает, но почему с кнопки не запускается незнают, сам думаю на реостат, может ли он не включать циркуляцию воздуху и сам кондиционер ?
brat_2
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Сообщение marat116rus 25 май 2014, 12:33
И у меня такая же беда
marat116rus
Авто: fiat grande punto
Сообщение PlytON 29 май 2014, 18:58
У меня такая же проблема была. Во вторник купил машину родителям, решил обкатать сам. В тот же день на ходу вырубился кондиционер и рециркуляция, сначала включался на время, а потом совсем умер. Думал ехать на диагностику. Вчера вечером с приятелем ремонтировали задние ручки и он заодно разобрал рулевую колонку и щиток приборов достал. А когда собрал просто для прикола включил кондиционер и кнопка зажглась но не холодило. Сегодня поехал к кондиционерщикам, перезакачал систему, не помогло, компрессор не запускался, посоветовали к электрикам ехать. Решил посмотреть предохранители, достал, все целые, вставил назад и все заработало. Так что чудеса, может где контакты окислились и отошли. И еще одно, схема предохранителей в книжке не совпадает с маркировкой в блоке (может это только у меня, хз). Помогло после шевеления контактов по схеме в книжке.
PlytON
Авто: Grand Punto 1.4 8кл.
Сообщение olegut 07 июн 2014, 15:59
У меня тоже не включается (снежинка горит а компрессор и вентилятор на радиаторе молчат) Грешу на датчик наружного воздуха=показывает -9 а на улице +15 Как это победить-еше не понял
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение SPYDER 12 июн 2014, 22:40
Отходит разъем на кнопках включения кондея!!!
было такое и не один раз не загорается рециркуляция и снежинка не горит
Сообщение olegut 13 июн 2014, 05:16
да не -датчик температуры врал
olegut
Сообщение WooDy 02 июл 2014, 13:09
А у меня с датчиком проблем нет, а с кондиционером проблема. Кнопки горят, давление в системе есть, при включении компрессор на секунду включается и тут же выключается...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение puzzle_muzzik 01 июн 2015, 10:30
кто починил кондей, вчера заправил кондей и давление нормально держит утечек нет. Нажимаешь на снежику, она загорается, но кондей не включается, что посоветуете посмотреть в первую очередь???
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение sedoy 08 июл 2015, 07:37
Таже фигня!!!
Что делать куда смотреть???
sedoy
Авто: Пунтос 1.4 16v & SaaBaru 9-2X WRX AERO AWD
Сообщение evgen58rus 09 авг 2015, 08:41
А у меня сам выключается (снежинка и рециркуляция тухнут), может два часа работать,а может и двух минут не проработать. Кондиционерные аракулы выручайте)))
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение olegut 09 авг 2015, 18:51
Посмотрите на спидометре-какую темп на улице кажет?
olegut
Сообщение evgen58rus 09 авг 2015, 19:54
Если Вы мне, то с показаниями температуры все хорошо (эта хер...я уже устранена)))
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение Shaktimur 27 апр 2016, 15:34
evgen58rus писал(а):Если Вы мне, то с показаниями температуры все хорошо (эта хер...я уже устранена)))
Скажите, как устранили??? То же самое - самопроизвольно отключается кондей и рециркуляция, контакты вне подозрения, т.к. снимал панель управления климатом, и даже менял её на другую - не помогло!!
Shaktimur
Авто: Grande Punto 5D 1.4 8V 77л.с.
Сообщение Dmitry1977 16 май 2016, 23:41
Мужики, ну кто разобрался? Кондей и рецеркуляция не горят и не включаются!!! Предохранители в норме..., разбирали блок управления нондером ( снимал центральную консоль), плату позвонили, вроде нормально все, а не работает, у кого было такое как решили?!
Dmitry1977
Авто: Grande punto
Сообщение evgen58rus 05 июн 2016, 09:00
evgen58rus писал(а):А у меня сам выключается (снежинка и рециркуляция тухнут), может два часа работать,а может и двух минут не проработать. Кондиционерные аракулы выручайте)))
Про самопроизвольное отключения этих двух функций есть теория и она же помогла, но полностью не устранила проблему, т. к. нужно лезть глубже. Короче климат блок питается от двух питаний +12. Одно +12 появляется при включенном зажигании, а другие +12 всегда питают этот блок, ведь не секрет, что если при включенном кондее выключить зажигание, а потом включить зажигание то функция кондей будет включенная, так вот, это питание идет на климат блок напрямик от акб через предохранитель 7,5 А, вот его и нужно подергать. Это левый нижний предохранитель в моторном блоке в самом углу, в моем случае это помогло, но один раз опять повторилось, думаю разбирать блок предохранителей, скорее всего там борода...
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
