Сообщение olegut 25 май 2014, 22:41
попробуй в тестах попереключать(вкл четной вкл не четной) -там и увидешь(и может на нейтраль встанет
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение steiner 26 май 2014, 23:18
Поробовал в тестах попереключать. Выявилось неверная адресация датчиков (разъём сцепления сидел на датчике переключения чётных передач и наоборот). Теперь привёл в соответствие, пробовал переключать КПП не переключается она в нейтраль. Странная вещь ещё происходит при выполнении в тестах "включение чётной передачи" КПП переключается с 3-й на 4 передачу, а запуск функции "включение нечёт передачи" слышен небольшой шум но с 4-й на 3-ю КПП не переключается. Если запустить сервисную калиброку, то после окончания КПП переключается с 4-й на 3-ю. Чего делать дальше, что проверять я в растерянности?
steiner
Авто: Пунто 188 1,2л, 16V, 2003г.вып.
Сообщение olegut 27 май 2014, 05:29
Потенциометры снимал?
olegut
Сообщение steiner 27 май 2014, 09:35
Да потенциометры снимал. Установлены верно, вилки на своих местах. Не могу понять почему в тестах переключения четных выполняется, а нечётных нет? Хотя слышно что есть слабое шуршание (видимо клапан начинает двигаться). И как в N сбросить не откручивая робота?
steiner
Сообщение steiner 27 май 2014, 09:40
Я полагаю нужно снять гидроблок и проверить работу робота без установки на КПП?
steiner
Сообщение Talyaba 27 май 2014, 10:04
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как часто выходит из строя датчик скорости КПП? Какие признаки поломки его? Как его можно проверить на работоспособность?
Talyaba
Сообщение VictorSPb 27 май 2014, 15:58
steiner писал(а):Все потенциометры в порядке. Впечатление что перепутал местами разъёмы клапана сцепления и клапана переключения чётных передач. Попробовал поменять местами и сдуру не адаптировал сразу а завёл двигатель и перевёл ручку КПП в режим переключения, под капотом защёлкало и остановилось, на экране отобразилось что положение коробки на 4-й передаче. Заглушил двигатель, проделал адатацию (при калибровке КПП было видно как ходит шток сцепления и передачи щелкали) но она ни к чему не привела, КПП так и осталась на 4-й передаче. Теперь движок не заводится даже, в общем усугубил я ситуацию!!!
Перепутайте обратно штекеры передач и сцепления и проведите тест.
VictorSPb
Авто: GP 1,4
Сообщение VictorSPb 27 май 2014, 16:01
steiner писал(а):Да потенциометры снимал. Установлены верно, вилки на своих местах. Не могу понять почему в тестах переключения четных выполняется, а нечётных нет? Хотя слышно что есть слабое шуршание (видимо клапан начинает двигаться). И как в N сбросить не откручивая робота?
Сегодня была точно такая же хрень после ремонта. Были перепутаны штекера сцепления и ближайшего клапана передач и еще перепутаны штекеры потенциометров. После нормальной установки штекеров на клапанах выскочила ошибка Р1810. Поменял штекеры на потенциометрах и о чудо, все заработало.
VictorSPb
Авто: GP 1,4
Сообщение AC_ 28 май 2014, 06:50
я когда разбирал робот пронумировал шилом прям на пластмассе все штекера и разъемы, всем советую это сделать перед разборкой робота.
steiner, я бы исходил из того что шток сцепление вообще не давит, значит начинай со сцепления. Снять робот, перевести в N, поставить, завести, посмотреть Екусканом есть ли давление, дальше замерить напряжение на штекере клапана сцепления, померить сопротивление потенциометра сцепления, проверить "лягушку" педали наконец... Кстати может быть сами клапана перепутал?
AC_
Сообщение olegut 28 май 2014, 09:00
Робот то зачем снимать чтоб давление посмотреть? При вкл зажигании насос и так маслает
olegut
Сообщение AC_ 28 май 2014, 09:03
А как можно еще в Нейтраль коробку перевести? Мне кажется только сняв робот.
AC_
Сообщение olegut 28 май 2014, 09:18
а мне кажется что если все правильно подсоединено-сам в нейтраль встанет
olegut
Сообщение VictorSPb 28 май 2014, 12:09
Мне тоже непонятно зачем снимать робот.
1. Проверить давление в системе. Если его нет, то дальше голову ломать не стоит. Хотя подгоревший насос можно реанимировать на время установив предохранитель большего ампеража. Я ставил перемычку из медных проводов сечением примерно 0,6 кв.мм. Насос начинает работать и можно успеть поднять давление более 40 бар пока перемычка не сгорит. Двигатель насоса все равно выкидывать или перематывать.
2. Если с давлением все ОК необходимо проверить работает ли сцепление. Сначала его продуваем. Затем делаем тест сцепления и смотрим что происходит. Если сцепление не движется совсем, значит перепутан штекер на клапан сцепления. Если движется, но выскакивает ошибка, значит перепутан штекер датчика положения.
И т.д.
VictorSPb
Авто: GP 1,4
Сообщение olegut 28 май 2014, 12:32
кстати-штекер клапана можно спутать с о штекером эл магнита(он рядом)-ну если снимал его тоже
olegut
Сообщение steiner 28 май 2014, 12:35
olegut писал(а):а мне кажется что если все правильно подсоединено-сам в нейтраль встанет
Буду тестировать дальше. Ведь до истины добраться надо!
Ещё такой момент: я наверное зря поменял шток сцепления, который мне токарь сделал 75мм, предыдущий был наваренный до 80 мм. Сцепление менялось 47 т. км назад. Может стоит заодно поменять комплект сцепления (диски и выжимной)?
steiner
