Глюки с электрикой
Глюки с электрикой
Сообщение wind 03 апр 2014, 08:48
Лёха на Punto писал(а):Шланг карбюратор-трамблер силиконовый белый за 30р и зима в -30 пережита без ссания куда не попадя... багажником пользовался...
это белый такой ? если да то его толщина может стать проблемой для установки ... если черный то растрескивается со временем не хуже других
Глюки с электрикой
Сообщение Лёха на Punto 03 апр 2014, 09:47
Нормалек залазиет в притирку но вд40 своё дело делает)
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Глюки с электрикой
Сообщение tov.Bender 12 май 2014, 20:28
Дд. У меня проблема (точно такая,но другая)))). У меня горят габариты+ближний, хотя переключатель в положении(выкл.), дальний работает, поворотники работают. Рычажок вкл\перекл разобрал на половину ( снял переключатель), а дальше там не смог разобрать, жалко сломать было. Х/з чё делать???? Но похоже дело не в рычажке, а в релюшке(которая Х/З где находится) , или в разъеме (???) (В ветке здесь "Глюки с Электроникой"). Жду советов и целеуказаний ))) .
С Уважением, tov.Bender.
tov.Bender
Глюки с электрикой
Сообщение vermin 12 май 2014, 20:40
Проверь коробку предохранителей под капотом над колесом рядом с аккумом. У меня от езды по лужам усилитель руля и птф(или еще какие то фонари с синим индикатором на панели) включаются))
Глюки с электрикой
Сообщение tov.Bender 12 май 2014, 22:35
проверял, сухо и чисто . Предохрики почти все(все,что в мануале за свет отвечают) пересмотрел, с релюшками не понятно, но тож пошевелил.
tov.Bender
Глюки с электрикой
Сообщение vermin 13 май 2014, 07:28
Где-то тема была с фоткой, там типа снизу в коробке с предохранителями дырка и через нее из под колеса вода залетает и снизу все окисляется и коротит периодически, то есть сверху может быть все чисто и сухо, смотреть надо снизу(снимая всю фигню)...я так понял.
Глюки с электрикой
Сообщение Thorens 13 май 2014, 08:18
именно. Надо снять этот блок,отсоединив снизу 3 разъема и скорее всего вы увидите окислы. Кстати еще чтобы его снять - его нужно повернуть на 90 градусов. Еще аккум немного мешает,надо его снять или отодвинуть.
P.S. Также,я вырезал кусок резины из старой камеры и проложил его между этим блоком предохранителей,проводами,разъемами и самим подкрылком,закрыв все дырки откуда может попадать вода.
Последний раз редактировалось Thorens 13 май 2014, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Глюки с электрикой
Сообщение tov.Bender 13 май 2014, 14:33
Дд, снял блок с предохранителями , провел ревизию разъемов (нет окислов и обрывов), СПАСИБО за совет по демантажу блока и разъемов. Но проблема осталась: горят габариты+ближний, хотя переключатель в положении(выкл.), дальний работает, поворотники работают. Х/З чё делать, осталось в рулевой колонке искать.
tov.Bender
Глюки с электрикой
Сообщение Thorens 13 май 2014, 14:38
Ну видимо да.
А возможности поехать в сервис или к грамотным электрикам нет?
Глюки с электрикой
Сообщение tov.Bender 13 май 2014, 14:49
В Екб один дилер остался по Фиатам, он больше по коммерческому транспорту. Буду пробовать попасть к их электрику, или к грамотному если найду))).
tov.Bender
Глюки с электрикой
Сообщение Ragazza 24 окт 2014, 19:06
парни, вот и меня настигла жижа в блоке предохранителей - сначала глюканула прога на двигателе, потом мотор печки сгорел - аж контакты подплавились. Мотор поменяли - перестала заводиться. Подшаманили с предохранителями - безрезультатно. Разобрали сам блок, а он весь зеленый, местами вздувшийся, слои друг от друга отошли и в одном месте железную пластину эта зелень сожрала...
Ragazza
Глюки с электрикой
Сообщение Миха 25 окт 2014, 09:53
Antonbet писал(а):Добрый день
подскажите сегодня завел машину
а все датчики приборки горят не тухнут,в том числе на центр.консоли над магнитолой
ни тохометр ни спидометр не пашет
мигает датчик топлива,якобы нет бенза,хотя у меня полный бак
машина едет нормально
что может быть подскажите?
Ну нашел причину? Та же беда случилась. :?
Миха
Авто: Fiat Punto ll (188) HGT
Глюки с электрикой
Сообщение erdball 01 дек 2014, 13:28
Вот и у меня электрика сама по себе.
Началось все с того, что не выкл. и не перекл. свет(ближний, дальний, габариты все спереди) http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5275&start=45#p158020
Сегодня замкнуло гудок еще.. Блок предохранителей с моторной осматривался. В разъемах все чисто.
Логикой все тогда в руле искать причину?!
До появления болячек все как обычно с машиной было.Осадков не было, не мыли, не разбирали и не устанавливали ничего, а в один день обрушилось.
P.s. разбираю руль...
erdball
Авто: Fiat GP5DMT8V`06
Глюки с электрикой
Сообщение tov.Bender 01 дек 2014, 18:29
Дд, любопытно, отпишитесь по результату.
tov.Bender
Глюки с электрикой
Сообщение erdball 02 дек 2014, 09:36
Подушку снял, руль разобрал, ни какого криминала.Контакты на подушке которые замыкаются для сигнала почистил.
дальше мысли там :arrow: http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5275&start=60#p158065
erdball
