Сообщение vermin 08 май 2014, 07:44
пружинку уже подобрал для замены?
ЗЫ: paltus похоже у Вас гараж с ямой/эстакадой/подъёмником всегда под рукой?!)))
Сообщение lexis62 08 май 2014, 09:19
А может быть такое когда с 3 передачи на ходу робот сбрасывает на N и в коробке действительно включилась N а мозги думают что всё ещё 3 и поэтому не 1 не R не включается
lexis62
Авто: fiat grande punto
Сообщение vermin 08 май 2014, 10:45
Я так понимаю, что расхождения между приборкой и фактическим состоянием возможно при наличии ошибок, то есть словил ошибку на какой то передаче и она(передача) так и осталась на приборке, потому что робот впал в кому и ожидает устранение причины ошибки и/или удаление(стирание) самой ошибки из памяти. Но в Вашем lexis62 случае, не понимаю как поможет утвердительный или отрицательный ответ на поставленный вопрос - робот то все равно не работает как нужно! :) Можете проверить все разъемы датчиков и крепление массы на роботе и на лонжероне, может на аккуме самом клемма минусовая отходит... :?
Сообщение wind 08 май 2014, 17:33
vermin писал(а):Я так понимаю, что расхождения между приборкой и фактическим состоянием возможно при наличии ошибок, то есть словил ошибку на какой то передаче и она(передача) так и осталась на приборке, потому что робот впал в кому и ожидает устранение причины ошибки и/или удаление(стирание) самой ошибки из памяти. Но в Вашем lexis62 случае, не понимаю как поможет утвердительный или отрицательный ответ на поставленный вопрос - робот то все равно не работает как нужно! :) Можете проверить все разъемы датчиков и крепление массы на роботе и на лонжероне, может на аккуме самом клемма минусовая отходит... :?
поможет в выборе направления поиска если передачи действительно включались ... значит сцепление выжималось и уделять внимание стоит например соленойду фотка которого была выше ... а если и не включались передачи значит рыть почему не выжималось сцепление.... то что пишит на приборке это не реальное состояние робота, а запрошенные передачи...
Сообщение lexis62 09 май 2014, 14:30
пришёл с утра. Завёл машину не одна передача не включается. Снял соленоид переключения передач.Разьём не вынимал на саленоиде.Завёл 1 и 2 включается машина поехала .Задней нет.Посммотрел на шток соленоида Включаешь 1 шток не реагирует но передача включилась и машина поехала. Вкл. R шток вылезает на 5 мм и R не вкл.Попробую пружину посильнее поставить которая соленоид назад давит.
lexis62
Сообщение paltus 10 май 2014, 23:28
vermin писал(а):пружинку уже подобрал для замены?
Да пильнул что попалось в размер,оно и поехало...
Гараж под рукой,но ямы/этакады/подъемника нет,ИМХО робота удобней скидывать еа домкрате. :roll:
paltus
Авто: punto 2006 1.4 робот 3D
Сообщение wind 11 май 2014, 05:45
lexis62 писал(а):пришёл с утра. Завёл машину не одна передача не включается. Снял соленоид переключения передач.Разьём не вынимал на саленоиде.Завёл 1 и 2 включается машина поехала .Задней нет.Посммотрел на шток соленоида Включаешь 1 шток не реагирует но передача включилась и машина поехала. Вкл. R шток вылезает на 5 мм и R не вкл.Попробую пружину посильнее поставить которая соленоид назад давит.
ну в принципе та и должно быть...
работа соленойда блокировать корретку для смещения ...на картинке показанно стрелкой красной .... соотетственно с 1 на 2 срабатывание соленойда не требуется
вот ратягивать пружину я ты не советовал т.к в продаже ее нету .... можно замерить длинна сжатой и разжатой пружины должна отличаться 6мм плюс минус 0.5
Сообщение AC_ 12 май 2014, 09:30
Ребята, Всем привет!
Хочу поделиться своей поломкой и ремонтом, вдруг кому-то пригодиться!
В общем вылетел чек при остановке на светофоре, на табло N, писк, передачи не включаются. Глушу оттаскиваю на обочину, втыкаю комп - ошибка какая то про повреждение микроконтроллера, меня в пот.
На этом форуме нашел что такая ошибка про микроконтроллер вылезает когда этот самый микроконтроллер не может сопоставить и понять ситуацию с двух разных датчиков и думает что она сама сломалась. В общем оказалось сдохла вилка сцепления. Деагностируется легко - визаульно видно что шток двигает сцепление, а скорость диска совпадает со скоростью корзины, естественно передачи не включаются. Сам я поменять вилку не в силах, оттащил в сервис где мне благополучно поменяли весь комплект, вилку со втулками, и за одно наварили шток, который я этим летом и так хотел наваривать)) Ездит слава богу ттт... Кстати в сервисе порекомендовали менять манжеты, есть следы масла из известного места, ну кстати и правда есть, а менял я их прошлой весной, неужели они так быстро изнашиваются? Здесь сейчас идет обсуждение ремонта Клапанов я так понял? Есть у меня такой опыт тоже, о нем я писал где то на этом форуме. Могу еще добавить, что сердечники у клапанов взаимозаменяемые! Первым обычно выходит из строя Клапан сцепления, можно смело сердечник менять с клапаном включения передачи, но есть нюанс, нужно ничего не потерять, не поцарапать и перед сборкой чистыми руками протереть все детали бензином! и пластмассовые гайки которыми завинчивается клапан поставить на то же место как он стоял, а возможно придется его порегулировать, почему то его положение на не новом клапане влияет на работу.
AC_
Сообщение nio 12 май 2014, 11:19
AC_ что за сервис такой?
Сообщение AC_ 12 май 2014, 11:54
Авантайм на Космонавтов в Екатеринбурге.
Не правильно написал про сердечники клапанов, они не взаимозаменяемые, а правильнее сказать корпуса для сердечников взаимозаменяемые! )))
AC_
Сообщение vermin 12 май 2014, 11:59
Синие манжеты(якобы до -50С) - 2 зимы отходили, протечек не наблюдается.
Сообщение AC_ 12 май 2014, 12:01
Я красные ставил, но других я и не нашел... видать они хуже... готовлюсь к трепанации робата, пожалуй перед зимой стоит поменять...
AC_
Сообщение Артем82 12 май 2014, 13:25
Я ставил манжеты от официала...обыкновенные,желтенькие...Цена приличная-2500 за комплект,а по существу-начал бежать почти сразу.Сейчас имеются мысли о модернизации робота (есть тема).С 1 июня ухожу в отпуск и совместно с братом-инженером будем искать пути решения данной проблемы.О всем что сделано напишу в теме про модернизацию
Артем82
Сообщение AC_ 13 май 2014, 06:37
По-правде говоря самая результативная модернизация на мой взгляд это перепрограммирование мозгов таким образом чтобы при включении нейтрали робот не выжимал сцепление, так на сколько я знаю сделано на опеле. Это бы решило 2 проблемы - пресловутую течь из датчика и преждевременный износ системы сцепления. Я искал в Екатеринбурге - не нашел. Официалы сказали - мы можем делать с мозгами только то что можно с ними делать, а перепрошивать мозги мы не можем. Вообще слышал что где-то кто-то это делает, но кто и где? Может быть можно сделать это самостоятельно Экусканом?
AC_
Сообщение vermin 13 май 2014, 07:23
ECUScan'ом нельзя перепрошить робота. Уже обсуждалось - замена прошивки не выход. К тому же сцепление выжимается на всех циклах работы робота, а не только пока стоит на нейтрали, поэтому если манжеты изношены и скукожены от мороза, то перепрошивка не спасет, может и не даванет сразу, но по-тихому вытечет и результат будет тот же!
