стеклоподъемники
Беда с задним стеклоподъемником
Сообщение Landers 05 май 2014, 21:41
SOS!! У меня проблема похожа, только гораздо непонятнее. При закрытии на ЦЗ - все двери закрываются, но при этом открвается заднее пассажирское стекло. Хоть убей, открывается и все. Сидя в салоне нажимая на кнопку ЦЗ - тоже самое, открывается заднее стекло. Вставляю ключ в замок зажигания - закрываю это стекло. После того как оно закрыто, обратно с кнопки уже не открывается. Что за глюк, до этого машина стояла некоторое время на стоянке. Где от них предохранитель вообще? Невозможно оставить машину закрытой. Беда.Сигнализации нет.
Landers
Авто: GP 5D 767
стеклоподъемники
Сообщение 44. 05 май 2014, 21:49
Клемму минуса попробуй снять сек на 30. Если нет,то дело скорее всего в разъеме.Схему предохранителей смотри в букваре.
стеклоподъемники
Сообщение Landers 05 май 2014, 21:55
Клему снимал( Проводку смотреть которая в водительской двери или пассажирской? и вообще там какой-то странный глюк. Иногда вообще парализуется полностью правая сторона стеклоподъемников. И перестает работать одна половина) В букваре не нашел схемы предохранителей. И вообще иногда то оно работает, значит ток в цепи есть. ХЗ вообщем что и думать.
Landers
Авто: GP 5D 767
стеклоподъемники
Сообщение 44. 05 май 2014, 21:59
У многих контакты в разъемах моросят,окись и т.д. Поищи по форуму инфу. Доводчик стекла срабатывает в другую сторону.Книжки под рукой нет.
стеклоподъемники
Сообщение Landers 05 май 2014, 22:04
Ладненька, спасибо. Глянул руководство, которое к машине было. Там вроде нашел блок предохранителей. Попробую завтра глянуть еще проводку. Не пробовал только с брелка закрывать. По форуму поискал, наиболее близкая тема только эта попалась.
Landers
Авто: GP 5D 767
стеклоподъемники
Сообщение Landers 06 май 2014, 09:58
Вообщем ситуация мало как поменялась. Закрываю с кнопки брелка - открывается заднее стекло, при этом водительская дверь не открывается. Закрываю принудительно все стекла с кнопки брелка (длительное нажатие кнопки). потом ключом закрываю водительскую дверь
Landers
Авто: GP 5D 767
стеклоподъемники
Сообщение Бизоненок 07 май 2014, 14:46
Проверь целостность проводки, я думаю все та-же проблема.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
стеклоподъемники
Сообщение Landers 08 май 2014, 10:20
Заеду лучше к автоэлектрикам, ибо сам не знаю даже куда суваться)
Landers
Авто: GP 5D 767
стеклоподъемники
Сообщение Бизоненок 08 май 2014, 22:45
Отодвинь резиновый чехол....и скорее всего там много интересного
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
стеклоподъемники
Сообщение Landers 12 май 2014, 14:18
Бизоненок писал(а):Отодвинь резиновый чехол....и скорее всего там много интересного
с этого места поподробнее? какой и где??
Landers
Авто: GP 5D 767
стеклоподъемники
Сообщение Serwik22 29 авг 2014, 19:52
Всем привет! вот и меня застала беда со стеклоподьемниками. Перестал работать передний пассажирский. Разьем на двери снимал смотрел вроде бы живой. Снял обшивку и разьем с моторчика все чисто без окислов. подсоединил лампочку к контактам разьема с моторчика нажимаю кнопку лампочка загорается, я так понимаю с проводкой все впорядке, значит накрылся мотор, он вообще никаких признаков жизни не подает. вот несколько вопросов
1. Как снять моторчик?
2. какой номер у этого моторчика
3 подскажите где есть разборки по фиатам в саратовской области если кто знает
Фиат пунто 2, 5 дв. 1,2 60лс 2001 гв
Serwik22
Авто: Punto II 188
стеклоподъемники
Сообщение Serwik22 30 авг 2014, 18:07
прошу прощения за оффтоп.
Сегодня разбирал все что можно разобрать. проверил все предохранители под капотом, в салоне. все целое.снял блок с кнопками прозвонил кнопки, работают. лампочки подсветки светятся, прозвонил провода от разьема на блоке кнопок до разьема на двери - все ок. дальше от разьема от двери до проводов на моторчик, тоже все ок. снял фишку моторчика и напрямую с аккумулятора подсоединял к моторчику - алилуя он крутит, все и опускает и поднимает. снял показания с разьема моторчика когда на кнопку нажимаешь +12 -12. то есть все в норме. взял провода воткнул их в разьем а вторыми концами к контактам моторчика еээфект нулевой. подцепил тестер в паралель. и вот что выяснил - когда разьем снят то при нажатии кнопки напряжение есть, стоит только подцепить провода к контактам на моторчике то все напряжение падает. как буд то срабатывает какая то защита. вопрос почему может сработать защита, и как ее обойти?
Serwik22
Авто: Punto II 188
стеклоподъемники
Сообщение Dover 02 май 2016, 11:48
С осени не работал водительский стеклоподъемник. Сейчас на даче под пиво решил разобраться, полез смотреть жгут проводов между дверью и кузовом - 2 провода оборваны. Сделал вставки, соединил на скрутки, поверху термоусадку. Работает. Но буду ждать рецидивов, т.к. еще на паре проводов уже оплетка треснула.
Dover
Авто: Grande Punto 1.4, Grande Cherokee 4.7
