Сообщение materillo 03 май 2014, 20:42
vermin, я вчера забыл написать что глбков с чек трансмишен в мануале не было.. Только в авто.
И вчера мертв был вообще робот. Шток сцепления был выжат на максимум... Я даже кое как робот выдернул... Сломав пластиковую трубку))
Вообще думается, что чек был из за лягушки тормоза... Я ее почтистил . Пока полет нормальный но буду покупать 100%.
Потом после того как я снял робот. Промыв клапана я словил глюк с переключением передач... Заменив жижу все стало на свои места.
Да и робот целиком не вижу смысла покупать . Поняв как он работает можно вычислить только 4 возможных не исправностей. Груша, клапан, насос и манжеты . Груша и манжеты поменяны . Так что готовлюсь к покупке клапана.
materillo
Сообщение wind 03 май 2014, 22:10
забыли про 5 неисправность вилку сцепления
Сообщение paltus 05 май 2014, 22:41
Увы не только эти неисправности...
Симптомы:не включает скорости вообще,слышно щелкает ,но никак ему,диск немного подкручивается,на дисплее ничего не кажет,только пищит зуммер.Думал не отжимает до конца,ан нет...
По ходу наварил шток до 76мм,поглядим как дальше будет.
paltus
Авто: punto 2006 1.4 робот 3D
Сообщение vermin 06 май 2014, 08:00
2 paltus: а это фото какого узла? И что с ним не так?
Сообщение lexis62 06 май 2014, 15:14
робот скидывает с 3 на нетраль включаешь передачу передачу включает и тут же выключает поменяны сцепа клапан сцепы вилка и втулки шток потенциометры жижа робота
lexis62
Авто: fiat grande punto
Сообщение vermin 06 май 2014, 15:42
калибровку делали?
Сообщение lexis62 06 май 2014, 16:33
постоит неделю калибруется проезжаешь километр скидывает на N и не калибруется пишет ошибка 1818
lexis62
Сообщение vermin 06 май 2014, 18:03
Сцепу меняли комплектом? Такая ошибка(P1818) наблюдается при убитом выжимном и еще обычно P060C вылезает. Если меняли все потенциометры, то уделить особое внимание правильности их установки. Особенно тому что за переключение отвечает, там шарик должен защёлкнуться, походу Вы как раз его неправильно установили.
Сообщение wind 06 май 2014, 22:31
vermin писал(а):Сцепу меняли комплектом? Такая ошибка(P1818) наблюдается при убитом выжимном и еще обычно P060C вылезает. Если меняли все потенциометры, то уделить особое внимание правильности их установки. Особенно тому что за переключение отвечает, там шарик должен защёлкнуться, походу Вы как раз его неправильно установили.
Если он установлен не правильно робот не откалибруется и не поедит вообще
Сообщение wind 06 май 2014, 22:35
vermin писал(а):2 paltus: а это фото какого узла? И что с ним не так?
Это соленойд механической группы , и судя по фото кольца которые валяется рядом это была возвратная пружина
Сообщение lexis62 07 май 2014, 09:36
езжу на роботе с 2008 читаю форум с 1 сообщения началось 2 года назад скинулась на N заводится передачи не включаются комп вожу всегда подключаю ошибка 1818 сбросил всё заработало проехал 20 км опять на N решил всё меняю сцепу комплект вилки шток втулки собрали насос начал через 5 сек врубается и сгорел меняем насос грушу клапан сцепления завожу всё работает откалибровал день откатала как новая утром R включаю а она едет и дёргается еду в перёд набирает до 5 скидываю газ робот переключает с 5 на 4 потом 3 и N и всё как 2 года назад только передача сейчас включается и тут выключается и комп видит вкл 1 и тут же 0 езжу и ремонтирую только летом осталось поменять манжеты и 2 клапана переключения передач
lexis62
Сообщение wind 07 май 2014, 10:31
что у вас было 2года назад , а что сейчас, без знаков препинания понять невозможно...
Сообщение lexis62 07 май 2014, 14:11
как проблема началась до ремонта так после ремонта она и осталась
lexis62
Сообщение wind 07 май 2014, 20:34
Передачи на ходу вниз действительно включаются или только по компу ... Если передачи вчтся будет видно по оборотам двигателя если только по компу то обороты будут не более 1000
Сообщение paltus 08 май 2014, 00:27
Фотка соленоида актуатора,возвратная пружинка лопнула :twisted: из-за этого фиксатор(пятак с выступом)не возвращался,и перемещение актуатора вперед-назад было невозможно.Тобишь завис он на последней вилке(при калибровке перетыкал только 4-5)и кирдык,а поломка механики, т.е. ошибки для мозгов -нет...
paltus
