Замена двигателя
Замена двигателя
Сообщение vse82 17 апр 2014, 09:58
Здравствуйте!
Давненько здесь не был, всем приветы.
Ребят, подскажите, кто занимался заменой двигателя?
Хочу двигатель свой 1.4 8кл 77л.с. заменить на 1.4 16кл 150 или 120 л.с.
А теперь внимание вопрос:
Что еще потребуется заменить? Б/насос? Коробку менять? ЭБУ?
П.С.: Конечно можно продать и купить другую машину, но чет не продается он(ФУНТИК), а выкидывать жалко.
Fiat GP 1.4 5d /2007/ Activ
vse82
Авто: Fiat GP 1.4 5d /2007/
Замена двигателя
Сообщение DanKA 22 апр 2014, 22:01
коробку 100%, бензанасос и так далее...
Замена двигателя
Сообщение olha 23 апр 2014, 08:44
DanKA писал(а):коробку 100%, бензанасос и так далее...
...полуоси, ШРУСы, тормоза ну и стойки передние наверное.
olha
Авто: фиат GP 1.3 Mjet 66kW
Замена двигателя
Сообщение vse82 23 апр 2014, 08:55
На пунто есть полуоси???, тормоза так то на любителя наверн??? А передние стойки чем отличаются? В том то и дело ребят, конструктивно движитель то такой же, я думаю даже давление б/насоса такое же наверн, там по сути только турбина добавиться должна. Меня чесно говоря не предположения интересовали а опыт по замене. Но за мнение спасибо.
vse82
Замена двигателя
Сообщение olha 23 апр 2014, 10:13
Залезь в ePER и посмотри внимательно...
КОЛЕНО другим даже будет в моторе.
И ТЫ ХОЧЕШЬ ЧТОБЫ при этом перечисленные мной узлы и детали остались от 77сильного ДВИГЛА.
РАЗНИЦА в цене коленвала если не ошибаюсь (77л.с. и 120л.с.) в 1,5 раза МИНИМУМ.
olha
Замена двигателя
Сообщение Xpress 14 сен 2014, 21:05
и что все закрылось? и ничего ни делается?
Не огорчайся, если есть руки и мозги, всегда найдешь выход.
Xpress
Авто: Grand Punto 2006 1.4 8V 77 л.с. 3D МКПП кондиционер
Замена двигателя
Сообщение olha 17 сен 2014, 20:57
Xpress писал(а):и что все закрылось? и ничего ни делается?
Наверное горячая улитка в турбине "трэснула".
olha
