Шток сцепления - "шток" от робота
Сообщение bishop1 18 апр 2014, 11:57
punto 2007 1.4 95лс
Оба гуляют
Гайка регулирующая выжим сцепления встает как бы под углом.
Вот так гуляет
В итоге "шток" от робота заходит на самый угол штока сцепления. И дальше скрежет при переключении сбросы на нейтралку.
Когда шток сцепления встает совсем криво и "шток" от робота зоходит почти на край "гайки" (которой регулируется выжим сцепления) выдается ошибка коробки.
Если руками выставить их по прямой линии километров 5 машина едит нормально потом все снова.
Машину купил только 2 дня назад. Старый хозяин сказал что меняли сцепление месяца три назад.
Извиняюсь за кривую схему и техническую безграмотность.
bishop1
Авто: punto 3
Сообщение vermin 18 апр 2014, 12:56
Шток у Вас самопальный, по крайней мере на других роботах он другой - значит однажды его уже меняли. Сам по себе шток свободно гуляет в некоторых пределах, у Вас он похоже регулируемый, может быть нужно просто подкрутить, чтобы общая длина штока = 75мм . Без снятия робота узнать общую длину нельзя, поэтому остается методом проб и ошибок увеличивать длину выкручивая гайку и проверять работоспособность. Ну и калибровка не помешает. На крайняк скинуть робота и выточив шток заменить этот - тыщ на 70 хватит(штока).
ЗЫ: не знал что бывают 95-сильные на роботе :?
Сообщение bishop1 18 апр 2014, 15:06
Шток самопальный который выходит из робота?
И как его подкрутить? (какую гайку выкручивать?)
И почему гуляет гайка штока сцепления в которую он упирается? (последний рисунок)
Спасибо за первый ответ!
Больше всего меня смущает что есть 2 "пимпы" на обоих штоках одинакового диаметра (по идее они должны быть центрированны одна относительно другой - но как этого добиться когда они оба шатаются)
bishop1
Авто: punto 3
Сообщение vermin 18 апр 2014, 18:32
Да, который выходит из робота. Головка штока же явно под ключ сделана - ее и крутить(обычно еще контр-гайка должна быть на самопалах). Насчет пимпочек на штоке и лапке вилки сцепления ХЗ, либо дикий самопал, либо у Вас какой-то особенный робот...надо ждать wind'a, он точно скажет что за фигня!
ЗЫ: на картинке эскиз штока робота, как должно быть
Сообщение wind 18 апр 2014, 21:34
я такой не встречал хотя читал, что на селиспидах бывают регулируемые штоки ... в вашем случае подозреваю, что шток изначально был не двойным и просто сломался в тонком месте
просто непонятно какой у вас робот как на ГП или более ранние модификации как тут например
http://www.italclub.ru/articles/41--alf ... -selespeed
Сообщение bishop1 22 апр 2014, 12:44
Так точно. Уже разобрались. Он сломался (лопнул).
Фиат гранд пунто.
Мы никак не можем понять как его заменить. И какой код у родного штока.
bishop1
Авто: punto 3
Сообщение bishop1 22 апр 2014, 12:47
Шток уходит в робот в рабочий цилиндр сцепления?
Верхнюю крышку сняли с робота (пластик - на фото сверху его видно) а дальше как добраться до штока не знаем
Может у кого есть ссылки на чертежи этой части.
И еще вопрос - Например убитая подушка двигателя может быть причиной неправильной работы штока? (причиной того что старый переломился?)
Есть вариант наколхозить насадку скрепляющую обе обломанные части но смущает то что есть боязнь - если шток идет на излом по каким либо причинам насадка на этот раз самому штоку сломаться не даст а в рабочем цилиндре сцепления (или куда он там уходит) вызовет поломку.
Ну или часть штока будет ходить внутри этой самопальной насадки да-же положим залить ее холодной сваркой.
Извиняюсь за техническую безграмотность.
bishop1
Авто: punto 3
Сообщение vermin 22 апр 2014, 14:05
Чтобы заменить шток нужно снимать робот(или если получиться, то только верхнюю гидравлическую часть). Ищите тут на форуме мануал по замене манжет в роботе, там описано что, где и как. На роботе нет пластиковых крышек, если только Вы не имеете ввиду потенциометр над штоком. Колхозом с насадкой не занимайтесь - шток достаточной ответственный узел(думаю Вам это уже и так стало понятно) и отклонения в его размерах и показаниях потенциометра о его(штока) положении приведут к глюкам и общей неработоспособности робота, так что однозначно ЗАМЕНА!
ЗЫ: шток в запчасть не поставляется - нужно заказывать по размерам у токаря
Сообщение wind 23 апр 2014, 16:32
Также замечу по рисунку что главное соблюсти его длинну и отверстие, все проточки с правой стороны не критической для работы робота, за ободок цепляется пыльник что несущественно, про очка на кончике вообще для красоты
