Мелодичное" звучание двигателя...
Сообщение Волгоградский Пунтовод!!! 06 мар 2008, 11:08
Друзья, доволен Пунтиком на все сто, но вот на что обратил внимание. Двигателя в машине на холостых вааще не слышно, а когда стоишь у капота движок (для иномарки европейского качества) шумноватый. Скажите, тут причина в отсутствие шумки крышки капота или еще в чем... У меня пока пробег только 370км. Может быть это проблэмка необкатанного двигателя, как вы считаете? А может я слишком придирчивый... :?:
Сообщение nio 06 мар 2008, 11:27
да нормальный звук даже для иномарки. на холодную тарахтит как дизель. а потом все Ок
Сообщение Dmitry 06 мар 2008, 16:08
А может у него цепь вместо ремня ГРМ? :D
А на самом деле влияют и отсутствие шумки и малый объем
Punto-I sx75 1996
Dmitry
Сообщение SMF 06 мар 2008, 16:40
Dmitry писал(а):А может у него цепь вместо ремня ГРМ? :D
А может это гидрокомпенсаторы барабанят?
SMF
Сообщение Волгоградский Пунтовод!!! 06 мар 2008, 16:40
Неа, цепь у меня в другом месте... Хрен его знает, наверно просто придираюсь. Но после грамотной обкатки движок может стать потише?
Сообщение Alehandro 08 мар 2008, 01:24
В бортовом компьютере есть функция MOTOR VOLUME можно тише можно громче можно убрать в положении OFF звука не слышно будет но я заметил что мощность теряется при этой функции :idea:
Alehandro
Сообщение Alexei 08 мар 2008, 03:19
Alehandro писал(а):В бортовом компьютере есть функция MOTOR VOLUME можно тише можно громче можно убрать в положении OFF звука не слышно будет но я заметил что мощность теряется при этой функции :idea:
Если кто не в курсе, там ещё высокие и низкие частоты регулируются функциями MOTOR TREBLE и MOTOR BASS...
Серебристый GP с черным салоном.
Alexei
Сообщение Alehandro 08 мар 2008, 11:56
точно точно!!!! Тока саб к мотору не присоединяйте транзисторная установка неоновых ускорителей полететь может!!!
Alehandro
Сообщение Slipper 10 мар 2008, 15:05
Я доволен звуком 8ми клапанного мотора 1.4, на холостых в салоне тишина, после 3000 об/мин появляется звук приятный моему уху, только итальянский мотор может так звучать!!! :idea:
Slipper
Сообщение Санек 10 мар 2008, 16:35
Не согласен насчет звука холодного двигателя, он не должен ни трындедь, ни тарахтеть как дизельный мотор. Ситуация знакома, мой двигатель принагреве издает неравномерные звуки, возможно гремят компенсаторы, но при нагретом двигателе при оборотах 1700 прислушавшись можно услышать не характерное цоканье, возможно форсунка.
Санек
Сообщение Волгоградский Пунтовод!!! 10 мар 2008, 19:01
Slipper писал(а):Я доволен звуком 8ми клапанного мотора 1.4, на холостых в салоне тишина, после 3000 об/мин появляется звук приятный моему уху, только итальянский мотор может так звучать!!! :idea:
У меня такой же движок, и у меня тоже при холостых в салоне АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА! И тоже урчание машинки при наборе с 2000 до 3500- выше всяких похвал.
Наверное придираюсь- сёдня ради интереса послушал Шеву Авео, Форд Фокус-1 и ВАЗ 2112- все они шумнее. :D
Сообщение Serg_ZX 10 мар 2008, 21:15
Недавно заметил, что двигатель при трогании странно звучит, как бы с надрывом, натягом...
не пойму что это, но это мне не нравится и такого не было раньше...
Serg_ZX
