Сообщение Лёха на Punto 22 ноя 2013, 17:09
А уверен что у тебя пробка давление создает или просто впустую как крышка на кастрюле сидит, если второе то да не удивительно что антифриз излишне греется расширяется и выплескивается
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Thorens 23 ноя 2013, 11:43
В каком смысле - "уверен"? Как я могу быть уверен? Откручивая пробку слышен пшик.
Сообщение Лёха на Punto 23 ноя 2013, 12:31
Ну раз слышен пшик значит давление есть
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение 44. 23 ноя 2013, 14:08
Кнопка сити вообще работает? Про рулевой вал: ось рулевого вала представляешь? В районе педалей ось(вал) продолжается,берешь фонарь,ложишься на порог и совмещаешь болт на (помоему) 13 и отверстие в котором он виден,затягиваешь.Я себе на треть оборота подтягивал.
Сообщение Thorens 23 ноя 2013, 14:15
Кнопка работает,включает/выключает режим сити исправно. Это видно как на приборке,так и по усилию на руль. Просто мне как-то не комфортно с таким лёгким рулем))) Вот я и не пользуюсь никогда)
Про инструкции насчёт болта - спасибо! Он обычный там или торкс какой-нибудь или звёздочка? :)
Сообщение 44. 24 ноя 2013, 08:56
Обычный.
Сообщение Thorens 25 ноя 2013, 15:36
Что-то я в недоумении,какой болт подтягивать? Я вижу только звёздочку. И про какое совмещение с каким отверстием идёт речь?
Сообщение Max3d 26 ноя 2013, 11:24
Thorens как неспециалист - неспециалисту, на пальцах. :) Снимаешь крышку, за которой прячется диагностический разъем и блок предохранителей (в районе левой коленки). Просто тянешь на себя - она на защелках. Откручиваешь винтик, который держит подрулевую крышку (опять же в районе колен; НЕ нижнюю крышку с рулевой колонки, а ниже, под ней). Для лучшего изъятия из положенного ей места - рулевую колонку максимально на себя и вверх выставляешь. Опять же - крышка на защелках. Под этой крышкой - металлическая корзина, в которой сидят потроха рулевой колонки. Приблизительно по центру есть отверстие, в которое нужно залезть пальцем, нащупать рулевой вал и покрутить рулём до момент очучения болта - вот его и нужно поджимать. Ахтунг - не прищеми палец!
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение 44. 26 ноя 2013, 11:31
Ничего откручивать и снимать не надо. Ложишься спиной на порог,наблюдаешь ось рулевой колонки выше района педалей,крутишь рулем,совмещаешь и подтягиваешь.
Сообщение Thorens 26 ноя 2013, 11:39
Понятно теперь,спасибо! ))
Сообщение Max3d 26 ноя 2013, 11:41
44., фффига, там разве есть доступ без снятия... Я правда всё с сиденья делал, без укладки себя на порог.
Max3d
Сообщение noname220 08 дек 2013, 14:17
Thorens писал(а):мотор долго нагревается
это сколько по времени?
"Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
noname220
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Сообщение Thorens 15 апр 2014, 13:56
Растрескалась в хлам и отваливается кусками резинка-уплотнитель под антенной на крыше. Кто виноват,что делать?
Сообщение wind 15 апр 2014, 17:24
Thorens писал(а):Растрескалась в хлам и отваливается кусками резинка-уплотнитель под антенной на крыше. Кто виноват,что делать?
виноват ты т.к. машина твоя и свалить вину не накого ... что делать :? ... наверное менять... :D :lol:
Сообщение 44. 15 апр 2014, 17:38
Кстати у мну тоже в мелких трещинках
Вернуться в Общие вопросы
