стеклоподъемники
стеклоподъемники
Сообщение skit 07 фев 2012, 11:13
Добрый день.
Кто сталкивался. Возникли проблемы со стекло подъемником пассажирской двери. Кнопка на двери пассажира работает поднимает опускает стекло, подсветка кнопки работает. На водительской двери кнопка не горит и окно не поднимает и не опускает. Но если к примеру на пассажирской двери начать опускать стекло и в этот же момент с водительской стороны это же стекло наоборот поднимать то стекло останавливается. то есть кнопка работает в обоих положениях. все предохранители проверил все цело. На что грешить уже не знаю.
skit
Авто: GP5D 1.2 МКПП
стеклоподъемники
Сообщение WooDy 04 мар 2012, 11:53
Самое простое и самое вероятное, это когда ломаются провода от кузова к двери... На стеклоподъемник идут два самых толстых провода... Зимой изоляция замерзает и переламывается, а потом ломается сам сердечник... достаточно снять резинку и визуально осмотреть...
YAMAHA FJR1300
WooDy
стеклоподъемники
Сообщение Димарик 08 апр 2012, 23:48
Кто-нибудь починил? Что было? У меня тоже отказал водительский стеклоподъёмник :(
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
стеклоподъемники
Сообщение Димарик 09 апр 2012, 14:59
А я починил :P :P :P Оказалось всё очень просто! Где-то потерялась масса. Простая перемычка спасла нервы и деньги :D Если кому интересно, могу описать подробно.
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
стеклоподъемники
Сообщение KO1dun 10 апр 2012, 11:11
День добрый! А в каком месте перемычка?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
стеклоподъемники
Сообщение Димарик 13 апр 2012, 11:22
на разъем к кнопкам подходят провода на оба стеклоподъемника (если только не все 4 электрические) 6 сверху и 3 снизу. Нас интересуют верхние! 3 слева это на водительское стекло, а 3 справа на пассажирское. справа один из проводов черный, слева синий ! это и есть корпус. Прозваниваем один и второй тестером на корпус автомобиля. Они оба должны звониться. Если один из них не звониться, значит где то обрыв! Перемыкаем оба перемычкой и все работает. Буду дома, постараюсь нарисовать картинку чтоб было понятней.
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
стеклоподъемники
Сообщение Murgen 15 май 2013, 13:52
Как-то странно работает пассажирский стеклоподъемник. Опускается только до середины, а дальше его как будто клинит. С водительским всё нормально. Кто нибудь сталкивался? Можно что-нибудь сделать не разбирая двери?
Murgen
Авто: Fiat Grande Punto Evo 1.4v8
стеклоподъемники
Сообщение 44. 15 май 2013, 13:58
Обшивку водительской двери снимал?
стеклоподъемники
Сообщение Murgen 15 май 2013, 14:10
нет
Murgen
стеклоподъемники
Сообщение WooDy 16 май 2013, 23:21
Murgen писал(а): ... Можно что-нибудь сделать не разбирая двери?
А можно определить инфекцию без анализов?
YAMAHA FJR1300
WooDy
стеклоподъемники
Сообщение Димарик 17 май 2013, 00:19
Murgen писал(а):... Можно что-нибудь сделать не разбирая двери?
Можно забыть про эту проблему и заняться чем-то приятным ;)
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
стеклоподъемники
Сообщение Бизоненок 16 июл 2013, 08:39
Привет всем, похожая проблема появляется где то раз в неделю, на водительской двери кнопка правого стеклоподьемника перестает работать, как только нажмешь на кнопку пассажирской двери, все востанавливается. В чем может быть проблема :?:
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
стеклоподъемники
Сообщение Димарик 16 июл 2013, 09:31
Переход от двери к машине! Снимаешь разъем и сдвигаешь гофру, там перетираются провода... У меня почти все перетерлись.
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
стеклоподъемники
Сообщение Antonbet 14 апр 2014, 12:59
привет
Вообщем такая проблема
Стеклоподъемники все 4 электрические
Вначале водительский срабатывал чз раз
Теперь при нажатии на кнопку,слышаться щелчки,стеклоподъемник не работает,подсветка горит
Что может быть? Как проверить?
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
стеклоподъемники
Сообщение 44. 14 апр 2014, 15:33
Снимай обшивку ,нажимай на кнопку и делай заключение
