vermin писал(а):а где шланчик омывайки???
vermin писал(а):что значит "снял"?? срезал, чтобы прокинуть новый или там какие то разъемы на нем имеются? Если менял шланг, то на что именно(где брал, почем, размеры и тд) ?
vermin писал(а):вопрос даже не в том , от чего подходит, а в надежности этого шланга(особенно характеристики при минус 20..30 градусов), так как рвется/ломается он сто пудов как раз в морозы. К тому же лазить туда 10 раз желания особо нет - сделал капитально и забыл!))
