Ремень ГРМ и ролик натяжителя
Сообщение Бизоненок 12 мар 2014, 20:28
vermin писал(а):Не трогать вечно не получиться. Лучше поменять - новое оно завсегда лучше поношенного и на глаз не всегда можно определить степень износа, да и регламент замены не просто так придумали. К тому же стоимость ремня вообще копейки, чтобы из-за этого попасть на более дорогостоящий ремонт. Мое мнение - менять надо когда положено, а не когда сломается!
Так почему 75000 (это понятно) или каждые 3 года (не понятно)? Купив новый ремень не факт ведь что его вчера сделали, а не 3 года назад ! Так какая разница-лежал он в складе (те-же перепады температур) или стоял на двигателе. Может это наши официальные дилеры придумали, что бы рубить бабло, типа как в России ТО-1 (а еще предлагают приехать на ТО-0 2000-3000 - ну так на всякий случай) на 15000, а в Европе то на 30000. Глянуть бы европейскую сервисную книжку....
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение KirAMRock 12 мар 2014, 20:49
Не забывай, что у них климат другой, более щадящий в отличии от наших заморозков. ;)
KirAMRock
Сообщение 44. 12 мар 2014, 20:56
Бизоненок писал(а):Пробег 52000, 5...6 лет машинка эксплуатируется. Снял крышку, ремень как новый ! Трещин нет ни на внутренней, ни на внешней поверхности ремня. Вот и и думаю :? стоит менять (3 год уже по второму кругу пошел) или уже подождать 75000 ?
Я бы в лотерею не играл,ты же спектральный анализ ремня не делал,с виду как новый,а внутри? Летом звезды сойдутся не в том месте и на жаре лопнет.
Сообщение vermin 12 мар 2014, 21:57
Никто не заставляет - машина Ваша, Вам и решать. Профилактика дешевле ремонта.
Сообщение materillo 29 мар 2014, 07:04
Господа! На днях 75 тыс пробег. Купил комплект gates. Кто то тут написал что он не подойдет. Так оно или нет?)
materillo
Сообщение ILDUS 31 мар 2014, 20:19
materillo писал(а):Господа! На днях 75 тыс пробег. Купил комплект gates. Кто то тут написал что он не подойдет. Так оно или нет?)
На прошлых выходных поставил такой комплект, проехал после замены 1200 км все в порядке. Поликлиновый поставил Dayco.
ILDUS
Сообщение roxxtar 15 янв 2015, 00:00
Всем привет!
Купил недавно GP себе с 1.4 8-ми клапанным
Уже 3 тысячи на ней проездил - все гуд,пробег 62000
Решил на СТО менять ГРМ заодно и масло с масленным фильтром
Поменял все, масло залили Shell 5w30 (т.к. зима), по щупу проверил - допустимый максимум масла залит (сказали 3.8 литра влезло, перед этим откачивали каким то устройстром старое масло, все высосало)
Заметил что расход вырос, в пробках на 1л, в свободной езде где то на пол литра
Что делать?
или это нормально сразу после замены ГРМ некоторое время
roxxtar
Авто: Grande Punto 1.4 (77 Hp)
Сообщение KirAMRock 15 янв 2015, 20:47
roxxtar писал(а):Всем привет!
Что делать?
Откровенно говоря, Вас надули, батенька! Ибо 2,5 л моторного - максимум из года в год.
По-моему, я уже проехал более 100 км после замены ГРМа в конце декабря на ТО, надо посмотреть расходик. Ну а вообще зима же, мог и подскачить.
KirAMRock
Сообщение KirAMRock 26 янв 2015, 02:58
Что делать?
Так и есть, 9.8 расходик то вместо стандартных 7-8. После 400 км после замены пошел на убыль. Продолжаю следить.
KirAMRock
Сообщение 44. 13 май 2016, 17:59
Мужики полез сегодня посмотреть состояние ремня ГРМ,снял верхний кожух,ремень очень нормальный,но натяжка не понравилась.Какая вообще должна быть правильная натяжка?
Сообщение Ivan-T 13 май 2016, 21:15
Там на ролике стрелочка есть, которую что бы увидеть надо разобрать по крайной мере нижний кожух. И на стрелочку смотреть надо в ВМТ.
Просто в разных местах - справа или слева(если смотреть на ремень), и в разных положениях коленвала может быть разная натяжка. Понимаю что звучит как бред...
Если коленвал крутить по часовой стрелки то справа будет хорошая натяжка. а слева нормальная. Если коленвал чуть крутануть против часовой стрелки то слева будет сильная натяжка, а справа будет практически болтаться.
ХЗ как по другому сказать...
Сообщение Бизоненок 18 июн 2016, 20:30
Две недели назад самостоятельно поменял ролик и ремень. Как оказалось ничего сложного нет. Из инструмента которого не оказалась в моем гараже - только накидной ключ на 15 (открутить один из болтов подушки двигателя, т.к. головкой не подлезешь). Ну и изготовил приспособы для фиксации коленвала и распредвала (в последствии так ее и не использовал т.к. не нашел короткого болта с мелкой резьбой). Чертежи приспособ и как-чего снимать смотрел на mypunto.ru и drave2. Затрачено времени: изготовление приспособ - 2 часа, замена комплекта ГРМ - 3 часа. Комплект брал INA (Ролик оказался такой-же как стоял с завода Litens).
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
